查看: 639|回复: 1
怎么才能实现三相负载的大小随时间变化?
发表于 2019-11-15 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     研究无功补偿设备在配网负载变化时的有效性,其中就涉及到配网负载变化的问题。
4 L  o; F/ p$ I配网负载:1.三相负载;2.负载并联在输电线上;3.希望可以随时间的增长,按一定比例来增加或减少负载的P和Q值。
! x3 d; Z. i  n3 e/ |8 G当前有一些问题:6 Q4 R# r" n0 v* s' W# ~4 g6 ]: t
     目前仿真使用的配网负载是定PQ的three-phase series RLC Load,但是定PQ的话,采用breaker增减负载的方式太突兀,所以想用随时间逐步增减的负载。$ f+ q! ?& n" s5 [
     有看到three-phase dynamic load,可是这是和电压有关的变化,做配网稳定的话希望输电线上电压最好稳定,因此这个也不太适合。  _# W! }' {, @& b, T
4 J% X* U' V+ q8 W. j想请问有没有其他方式可以实现随时间增减的三相负载,改变负载的P和Q值。3 z- |4 _2 K+ W) z. ~6 b, J0 @
发表于 2019-11-15 19:02 | 只看该作者
试试用dynamic load修改功率
GMT+8, 2025-11-23 19:50 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
