查看: 1416|回复: 25
电源纹波有类似打嗝情况
发表于 2019-11-11 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
环境:无线模块处于连续输入输出状态,输出瞬间电流0.2A' f* G5 d0 n+ E: j- k+ w  X1 P- ]
电源输入:3.3V,DCDC最大输出电流1.2A
9 C9 @6 R: ]0 q" U  B用示波器查看无线模块电源,读出如下图所示的结果。
* p& o5 {) a7 R, h, a9 r有尝试过的点:3 {9 r; [% p2 z# N* h4 F9 G7 J
1、增加无线模块输入电容,220u,无效
4 x% h2 K5 L3 A7 p* m  s2、增加磁珠隔离,纹波变成正弦波* F$ Q* y; }, t+ ^: m
请哪位指点下。TKDS!3 a+ t5 a5 o) v+ R4 m' U* |
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-12 00:45 | 只看该作者
    别增大电容,你应该减小电容,往小的电容量方面试,你这个应该是连续输入输出瞬间,电源响应不了瞬态电流输出,电容增大,电容提供的瞬态电流响应时间也相对增大,相反,减小电容能提供快速的瞬态电流响应,试试用100PF加进去试试
     楼主| 发表于 2019-11-18 21:15 | 只看该作者
    dongge1988 发表于 2019-11-18 14:56) |4 y0 X6 u8 l7 ^
    调整前置电容也加不了响应时间吧?实际有作用吗?难道不是应该把加速电容换小一点吗?BTW 这个应该叫tran ...
    5 i$ j* G+ ^& N说错了前面的前置电容,是前馈电容,你这里的加速电容和前馈电容是一样东西。( @8 @# x9 {* J7 T
    哦哦,学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-11-25 08:28
    2020-8-4 15:55
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    25#
    发表于 2020-1-2 16:37 | 只看该作者
    原理发出来看下,没看到你的输出电容是多少。个人认为1.减小输出电容,输出的地方增加高频电容,2.反馈通路上增加一个加速电容,比如20pf.
    24#
    发表于 2019-12-5 07:02 | 只看该作者
    把各种不同电容下的纹波对比一下
    “来自电巢APP”
    擦汗
    2019-12-2 15:32
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    23#
    发表于 2019-11-27 18:23 | 只看该作者
    最后解决了么
    22#
    发表于 2019-11-26 22:50 | 只看该作者
    电容减小
    “来自电巢APP”
    20#
    发表于 2019-11-25 08:28 | 只看该作者
    GV.Don 发表于 2019-11-18 21:15) n0 a6 a% h* g7 N# r5 ]
    8 |2 t0 T0 k1 J9 c5 d2 W; D) Y哦哦,学习了,谢谢!
    / C. i+ W/ s7 `9 p
    2019-11-21 15:07
    19#
    发表于 2019-11-19 09:30 | 只看该作者
    威望不够,怎么办
    18#
    发表于 2019-11-18 21:56 | 只看该作者
    你增大前馈电容的做法是正确,减小前馈电容纹波是增大的。
    17#
     楼主| 发表于 2019-11-18 21:17 | 只看该作者
    ssln0602 发表于 2019-11-13 20:193 t# n$ \+ W7 `& K; r% F
    别增大电容,你应该减小电容,往小的电容量方面试,你这个应该是连续输入输出瞬间,电源响应不了瞬态电流输 ...
    ' V) p4 X  m) s  J( c8 W
    是的,刚刚在找这方面的资料,有找到
    : c# s0 l3 M0 G; [
    15#
     楼主| 发表于 2019-11-18 20:16 | 只看该作者
    # w& C& j) e: ^7 o  Q% O调整前置电容也加不了响应时间吧?实际有作用吗?难道不是应该把加速电容换小一点吗?BTW 这个应该叫tran ...
    ; S+ ^- Y1 S5 W3 I. |- t0 v4 ~7 `
    前置电容影响不了时间,适当增加是减少纹波  C9 n" |" N- F1 }! a, a5 l9 n
    14#
    发表于 2019-11-18 14:56 | 只看该作者
    fallen 发表于 2019-11-17 21:39
    0 G1 B1 i- f/ O4 r8 C这个不是打嗝,是周期性的电流变化造成的纹波变化。
    + w! L; F  H7 A
    调整前置电容也加不了响应时间吧?实际有作用吗?难道不是应该把加速电容换小一点吗?BTW 这个应该叫transient
    2 n3 c3 }# f+ Y! R
    说错了前面的前置电容,是前馈电容,你这里的加速电容和前馈电容是一样东西。  详情 回复 发表于 2019-11-18 21:15
    前置电容影响不了时间,适当增加是减少纹波  详情 回复 发表于 2019-11-18 20:16
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    2020-9-8 15:55
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-18 13:20 | 只看该作者
    EDA365签到
    + @$ h! K; d  ?6 G9 i# {9 u2 _) k
    GMT+8, 2025-11-24 14:32 , Processed in 0.234375 second(s), 30 queries , Gzip On.
