查看: 6992|回复: 12
1/4波长规则?
发表于 2009-8-12 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在layout走线的时候有个1/4波长规则,说是因为考虑EMC、EMI。想问的是:0 v9 Y) d0 R! n2 A0 |' I* G: L
1.什么是1/4波长规则? 针对整个net还是一段net? 内层和表层一样么?
) q3 A. _$ ]7 G/ y% n4 ^1 c2.具体怎么算1/4波长的长度?. F! X6 T  J6 j0 T* \
谢谢!!!
发表于 2013-5-23 13:31 | 只看该作者
学习,谢谢。
发表于 2013-5-21 23:43 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2011-8-15 08:42 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-6-23 21:16 | 只看该作者
学习了!嘿嘿!
发表于 2009-10-8 12:42 | 只看该作者
走在内层
发表于 2009-9-23 10:29 | 只看该作者
那就依靠屏蔽,和PCB叠层结构来克服了。 - M* ~. u& d9 d+ S4 q4 V' l' R
请问具体怎么做呢?
发表于 2009-9-18 20:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-8-12 22:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-8-12 13:46 | 只看该作者
但是问题是,如果遇到高速信号线呢,比如几个GHz的时候,波长就只有1个inch,走在1/4波长之内是不太可能的了。那要怎么避开所谓的天线呢?
发表于 2009-8-12 12:19 | 只看该作者
1/4是指PCB的走线长度要小于这根线上信号波长的1/4,因为1/4的波长的走线就是一个非常好的发射天线。2 x2 e# B( |4 ]4 S
/ A+ d( b% P, T5 g# v. `) w
波长(λ)=光速/频率。* G5 Y7 U/ Y: R& N
一般建议小于1/20λ才是最佳走线长度。
7 B* V* I3 r6 F4 |如100M频率的走新, 波长为3M;1/4λ=75cm;走线长度最好不要超过1/20λ=15cm。
GMT+8, 2025-11-22 13:50 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
