环境:ubuntu 12.04 LTS
' g& x6 U6 L1 U3 M/ u! K
& g1 V# X" m. w( s1. 首先下载个企鹅 download: http://xpenguins.seul.org/xpenguins-2.2.tar.gz( j6 Z4 t0 d" }7 y0 A
* H. F# e8 N6 U+ t2. 解压 tar -xzf xpenguins-2.2.tar.gz, 进入目录xpenguins-2.2# C |& ~1 G) e, [
. v* c5 O9 d# y! R+ ?4 a
3. 推荐独立安装好,这样方便以后的软件管理,比如安装到/usr/local/xpenguins下面吧 _; f/ _2 B; J7 M6 \/ b( U
- B" ^" q" R h* A/ t ./configure --prefix=/usr/local/xpenguins
. ~4 U' E4 }2 ^5 u7 j4 s* v
* P1 f U7 [! u( _& P 我遇到的第一个问题: xpm library not found
; b" p5 O1 j, y8 m# ]/ f$ L8 U! r
xpm没有安装?我立马装上它: apt-get install libxpm-dev+ d6 A0 t% ~$ a& {. R/ }6 d
8 _5 y" }1 _+ }, K' ~* I. x 这个问题比较常见,在大多数的情况下多会出现,不必惊慌。1 h7 u% ?4 h, T e
; X% l7 F5 m0 Q$ V! r e 通过第一个问题的解决后,本人就可以configure好了。& u5 L8 @8 I' o+ h) c `
$ c6 e3 ~$ @9 k! P
注:个别网友由于发行版不同,会出现xext没有找到,那么可以装上:apt-get install libxext-dev; \+ K8 m' n( C8 H* f8 A
+ U4 [+ [) }8 _
4. make " a1 J* T" E% B" g2 k8 y9 `
2 }. K- a8 H! t" P1 R6 E
我遇到的第二个问题:X11/Intrinsic.h: 没有那个文件或目录9 \) y4 O9 _9 y: m7 M
5 T+ }, p0 Y% f* m
Intrinsic.h是什么,这里有一个很好的网站(http://www.debian.org/distrib/packages), 从网站查找发现Intrinsic.h由libxt-dev提供,马上安装
' d! f% E: W& _# ?7 I _# h8 t7 k
+ f- X% g3 u8 e2 \# @) q. a% ?% { 再次make...正常
) q) E' Q; i- Z$ B+ A) S7 _/ u2 R/ v0 d# J
5. make install9 k# H+ j! ?: }' i
4 e: {/ ~- |& M% i! l. j
6. 安装完后,去图形界面下运行 "/usr/local/xpenguins/bin/xpenguins", 咦,终端中说是在running为什么没有呢?仔细看了README以后发现问题,
0 j) B- V6 H; k& x2 W: a8 c& W/ L; h
在gnome-session这个window manage中,它开启了一个很大的X window client,导致挡住了root window。具体的解决上面有说,如果想要看到效果的话,1 y* D8 B4 @2 r
# C( v1 C4 S |# K% f! u6 S/ l 可以按ctrl+alt+F1,输入X :1 &,再在tty1中输入xterm -display :1 &,按ctrl+alt+F8,可以看到一个白色的终端,在启动输入/usr/local/xpenguins/bin/xpenguins,即可看到
- F' T6 Z, H! ^; v: `& X" d3 v# R0 t
企鹅在root window下降落了。
. s/ _$ z" U% u( Y5 B9 l7 T& Y6 B& j3 s. _
4 |. P: b& i A+ K1 P
# G! q9 Z1 h6 s- fPS:也许效果没有心里想象的那么漂亮,但是进过自己的努力解决了问题,心里很开心,在这里也发现安装软件前阅读README是多么的重要!; X9 o, }3 n! F
: w9 |' R, {) |7 n# P; c
" Y8 E3 u( S; x1 S: I
8 }" G; ^5 O) S8 E
! F) ]% h( d v* q% G |
