查看: 2258|回复: 8
请问画封装时怎样打孔?是不用焊接的那种,用来插接插件的定位柱
发表于 2009-8-4 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
正在画一个接插件的封装,有两个定位柱要插到PCB板上,怎么打孔?是不用焊接的那种
+ t6 W: |9 Q4 B7 R7 w- ~请高手指教!!
发表于 2009-8-5 10:43 | 只看该作者
不需要修改原理图 ,PCB封装多2个孔绝对没有任何影响,就当是多余的孔.
 楼主| 发表于 2009-8-4 19:39 | 只看该作者
7# bigblue
  _  F/ p7 w9 ^) p; i0 Q' n1 V1 O6 h; X: u! {
请各位大侠看看这样做是否可以做两个裸孔:6 |0 X( Q, X2 G1 e; a! u7 q
& H; s7 E: N3 u4 O! T0 Y- L1. 进入Decal Editor
0 g6 ?0 w. a2 C: }2. 选择所在层为Drill Drawing:
7 Z8 z$ {) F: G3. 选择2D LINE
, O4 g& r  h2 q# q, Y  ?, H8 P" O4. 画一个圆# @6 g( P, C4 q$ a6 {. f
% i- @+ n& R- i/ J! E: R  P/ s这样是否可以做两个裸孔?请高手帮忙看看
 楼主| 发表于 2009-8-4 19:15 | 只看该作者
6# jiangmingzilong " F8 f3 O5 Q/ m( X7 G  G/ j
' w5 c& k2 g; X5 G  |4 d1 b
增加两个焊盘,还要相应的在原理图里增加两个pin,有没有不需要增加两个pin的方法?
& w' N$ W0 {5 K* |# d0 K$ K遇到接插件的定位孔,大家都是怎么做的?
发表于 2009-8-4 19:07 | 只看该作者
抱歉,那是我记错了,我刚才试了一下,确实不能,以前我这样画过,好像是直接在PCB图里画的。那只能像4楼说的那么做了
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:54 | 只看该作者
4# rcwar 7 s$ \. u. r( _: T% `
" a0 J+ G) D& Z  G' u2 N+ @8 f7 H
谢谢,这个方法我也想过,但是还要修改原理图,加两个对应的pin,而且板子上有两个焊盘,做出了板子有点丑,这个方法先留作保底用吧。+ O2 I/ {6 D: Q) {, S; j8 p
看看手头别人的板子做的两个裸孔,很漂亮,该怎么在Decal Editor画封装的时候把它做好?大家都是怎么弄的?
发表于 2009-8-4 18:40 | 只看该作者
放两个焊盘,内孔径超过焊盘直径就可以了吧。你试试。
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:37 | 只看该作者
2# jiangmingzilong : K" ?5 x9 z  _7 d$ h/ G
: o1 N, u8 W( u% u3 {8 L( D+ Z. R+ @谢谢,我按照你的方法试了一下,好像不能在Decal Editor中使用Board Outline and Cutout功能。
7 A$ g3 i7 Z6 ?& Y  j我的意思是,如果想在Decal Editor中画封装的时候就把两个裸孔做好,该怎么做?
发表于 2009-8-4 18:12 | 只看该作者
用画板边框的那个工具画就行  BOARD OUTLINE AND CUTOUT
GMT+8, 2025-11-27 04:05 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
