查看: 5511|回复: 12
请问什么是载波泄漏,对射频性能有什么影响?
发表于 2019-10-25 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问什么是载波泄漏,对射频性能有什么影响?感谢!
  x& F" ]* b) y( P, B) r/ B
发表于 2022-9-23 10:22 | 只看该作者
criterion  大神从52RD转到电巢了啊
发表于 2022-4-13 15:22 | 只看该作者
嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备研发 技术支持:15564870569,刘工 致力于宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备
发表于 2021-7-12 20:16 | 只看该作者
载波泄露不是叫“I/Q Origin Offset”么,肯定跟WTR里面的I/Q信号调制有关吧?- v( |* B+ O* I: x6 L4 j+ N3 `
发表于 2020-4-4 16:20 | 只看该作者
载波泄露会导致iq不平衡
发表于 2019-11-29 12:49 | 只看该作者
pokerfsaw 发表于 2019-11-1 13:28) k" H/ o" ]) ]! q8 v/ _
这种会影响发射信号的EVM,PE和眼图之类的指标吗?
7 W% T+ t2 I* ^  l) k
眼图会啊
因为波形的Timing error, 或称为Jitter
转换到频域   就是Phase error
4 L! L3 v$ {& |/ c& O
发表于 2019-11-27 17:55 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-113812-1-1.html+ K  X9 H; l5 t5 G. E' d! o
2 i+ {/ V8 j; J! I. \
可以参考这篇文章
主要是影响EVM,Phase Error, WCDMA的ILPC
- H( |# ]1 [5 Q9 R4 ~7 j
- {( D3 H0 a! K
发表于 2019-11-1 13:28 | 只看该作者
汪洋大海 发表于 2019-10-28 09:26:27$ t3 S, e: S2 C
所谓的载波泄露,是指已经调制的射频中心频率。
% g1 x1 Q/ h8 F# Y2 Y; o通常我们说的射频只是一个搬运工,用各种工具将信息搬运到不同频率来进行传输' ]1 t4 \. ^; p7 v9 |
危害挺大的,。
% E) |, _4 @) q. Y, P4 L, t& F1、首先它对有用信息来说是无效。收发都浪费能量
) T- P3 s' ~. `3 |( D2、破坏信号质量,导致本身的终端接收动态受影响,发射的多项指标都出问题。
1 {/ B4 x9 X1 K' [% ?- f
' M+ \% f* o& H& C这种会影响发射信号的EVM,PE和眼图之类的指标吗?$ Z5 n) B5 B+ U; j, F, s
# a0 H9 s; S$ `* Y5 s( A3 f
“来自电巢APP”
眼图会啊因为波形的Timingerror, 或称为Jitter转换到频域 就是Phase error  详情 回复 发表于 2019-11-29 12:49
发表于 2019-10-28 09:26 | 只看该作者
所谓的载波泄露,是指已经调制的射频中心频率。6 F% f# O6 Z$ l; s( O2 }- K
2 ~, x/ `7 O  l' e6 M8 `. P危害挺大的,。
8 [  ~- q. ]  [9 M1、首先它对有用信息来说是无效。收发都浪费能量# N% G) f  y( W$ Q
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-10-25 18:36 | 只看该作者
    5 i8 _: E% X6 I
    在手机应用上的表现是BTok," M8 T. x# A9 B2 i$ Z) B. V$ {; b
    手动测试射频指标时,波形质量狂差,用频谱仪看频谱就会看到在在信道带宽的中间有一个上变频使用的频率冒尖顶出来。
    2019-11-20 15:05
    载波泄露主要是在直接上变频中提到。
    ) q0 r8 |! u# ]/ R会影响调制的质量。或者说影响到接收的灵敏度!
    GMT+8, 2025-11-22 09:18 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
