标题: MDK Keil V5 软件安装及开发环境配置 [打印本页]
作者: jacky401    时间: 2021-6-21 09:25
1 MDK软件介绍
    MDK即 RealView MDK 或 MDK-ARM(Microcontroller Development kit),是 ARM 公司收购 Keil 公司以后,基于 uVision 界面推出的针对 ARM7、 ARM9、 Cortex-M0、CortexM1、 Cortex-M2、 Cortex-M3、 Cortex-R4 等 ARM 处理器的嵌入式软件开发工具。 MDK-ARM集成了业内最领先的技术,包括 uVision4 集成开发环境与 RealView 编译器 RVCT。支持ARM7、 ARM9 和最新的Cortex-M3/M1/M0 核处理器,自动配置启动代码,集成 Flash 烧写模块,强大的 Simulation 设备模拟,性能分析等功能,与 ARM 之前的工具包 ADS 等相比, RealView 编译器的最新版本可将性能改善超过 20%。
    Keil公司开发的 ARM 开发工具 MDK,是用来开发基于 ARM 核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK 包含了工业标准的 Keil C 编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于 ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。
2 MDK软件安装
2.1 软件下载
    参见《EN-C200物联网实训资料下载指导》下载相关资料,可以看到相关工具位于 04_Tools\KEIL MDK5 目录下。可以看到一个名为 Keil 5 的安装包。
2.2 软件安装
    解压 Keil 5 文件包,双击 MDK524a.exe 应用程序文件,点击 next>>
    打上 I agree 前面的勾勾,即是同意一些安装协议。点击 next>>。
    选择安装路径,可以默认也可以安装在我们自己建立的文件夹下。点击 next>>。
    这里填写的是我们的一些信息, 填写完整后,继续 next>>。
    然后等待安装完成即可。
    安装完成,点击 Finish。
    然后会跳出来这个界面,这个我们后面再讲,先点 OK,把弹框都叉掉。
    激活 MDK,导入 License,激活MDK 后便可使用了。
    特别提示:一定要激活MDK 软件,建议购买正版 License,或自行百度激活教程。
3 Pack 安装
    安装完 MDK 后,我们需要安装开发套件中单片机型号对应的 Pack。
    安装方式一:解压<04_Tools\KEIL MDK5>文件夹下Keil 5安装包,进入pack目录,点击Keil.STM32L4xx_DFP.2.0.0.pack 安装包,点击Next,等待安装完即可。
    安装方式二:从官网: http://www.keil.com/dd2/pack/下载后安装
    安装方式三:MDK 软件在线安装
    至此,我们开发板的单片机程序开发环境已经搭建完毕,重启 MDK 软件就可以使用了。
4 ST-Link 驱动安装
    前面讲了开发板单片机程序的开发环境的搭建,但是为了将程序烧录到开发板中我们还需要使用仿真器。我们这套开发板选用 ST 公司的 ST-Link V2 仿真器进行开发板程序的烧写和仿真,下面介绍 ST-Link 驱动的安装及环境搭建。
    这里提醒 2 :
    至此, ST-Link 驱动已经安装完成。接下来大家只需要在 MDK 工程里面配置一下 ST-Link 即可。
5 编程软件(MDK)配置
    安装驱动成功后,打开 MDK 软件,配置程序烧写和仿真的环境。
    注意:右侧框内若未检测出 SW 设备, 请检查是否正确连接ST-Link 程序下载器, 或是否有接触不良。
作者: 数码时代    时间: 2024-8-3 18:07
没看到软件了
