查看: 392|回复: 1
一种考虑互耦的脉冲天线阵列快速计算方法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-10-9 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    一种考虑互耦的脉冲天线阵列快速计算方法
    7 V$ _% |8 F7 [
    (电波科学学报2015年第30卷第五期)
    % L- T( |) d& _. k2 |
    . Q8 y% {& }4 K6 L$ p/ V4 s摘要:基于有源单元方向图思想,提出了一种可用于计算脉冲天线阵列时域辐射场的 快速方法.该方法在考虑单元间互藕的情况下,将大型阵列的时域辐射场计算问题转化 为一个小型阵列的计算问题,大大地减少了计算量.采用文中的阵列综合方法,结合有限 积分法软件,仅对一个5X5元阵列进行模拟,即可推算出大型阵列的远场方向图,其计算 时间不超过全波模拟时的十分之一计算结果与仿真软件的仿真结果吻合较好,验证了 方法的正确性。
    + [* d' w% d7 t+ \& e8 p. A6 h# w% ~+ J- e
    关键词:超宽带;脉冲天线阵列;有源单元方向图;TEM喇叭, e. S4 c; H' k
    2 m/ \9 s1 p7 o0 V; o
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ) f& g6 Y4 o; `9 d& ?, {/ l% j* y0 @, r
    发表于 2019-10-9 18:45 | 只看该作者
    看看楼主说的方法。
    GMT+8, 2025-11-28 06:07 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
