EDA365-电子硬件设计交流【3】群
8 c9 g% q- Z6 \% h(红色楼主,蓝色群友). B* d8 V A0 n4 ?, {- e
! h8 Y$ b! K5 K9 q1 g' x# T, v V- T! T
9 @, W4 k+ S6 J% x" K7 ^* v. V王艳丽
; S6 W% q+ h1 ` p+ D* B3 S请教各位一个问题,这种板子不知如何焊接?请帮忙指点一下,谢谢!
^$ p G8 |" }* l/ {7 f+ w* \! \) P3 Y
+ l' Y- H6 L0 D6 _
" e! I# X s( T1 Q: ]1 N% p: {* C: x2 P U/ v% u" `/ x
Johnson
5 h3 s1 x$ o( V; E两块板上分别钻5到10个1.0mm以上的孔,并设计成PTH孔,用金属接头焊上去就好了,牢固且连接性好@王艳丽# z" r" M/ L" J7 `+ w
: ~; U2 W# {5 A5 p$ ^5 s
9 n1 s4 J0 L; t+ D Z2 P
王艳丽- N. [5 b$ ]& x) J% M
水平的板子上有器件和线路没有办法做pth孔
& j) ]) i9 f% |( g. ^# F( Q
: e: N* J3 R+ N( k$ o: z4 s" x$ H$ i; ~' m3 U
Johnson
\& F0 F- ~5 S3 a: A( b' h7 t仅凭焊锡是没有办法牢固的,我的观点
; W& g A2 s0 w+ ?" x7 K1 x6 Q
' l" | p) T0 j! A. ~, |* ^文提_! o0 t5 S* x# N; h$ a1 L
接触位置开窗大面积开窗露铜
, b" \5 V+ n6 u9 E0 ?3 f空余位置坐锣槽做插脚
* R% @' F8 c4 j: u光靠焊锡容易断/ L2 r4 s ~+ s% ]
( c! Z/ b5 L1 i
5 z% I/ Q3 m( N
王艳丽
) S4 O0 w/ R: t是的,我的接触位置是8个引脚焊盘,像芯片引脚一样。现在两个板子的焊盘都接触不到,9个引脚,分在两面总共18个引脚
- J. S" S+ [1 `4 w' L+ v6 T& Z
& o. e9 E' B/ M& [
青
K$ n- @+ j4 h6 ^7 m1 z% h' P水平的板子上开槽吗?这两块板焊接的时候怎么固定?
- ?& }5 b8 a, i% V& C9 A( R! ?' [$ y. h+ j& w7 |: X
( H) ^' J6 W, h9 ]
傅庆义
3 H$ ?/ h4 E8 I7 u需要开,光靠焊锡肯定不行,跌落测试都过不了
" u9 t/ ^0 U# Q8 E- i7 s! F- a% ^, b# @, M
+ Z; P' N# ?6 d3 S5 o, f& `& b
文提_
& U$ p* s' j. i" J6 k( F: \( W' U! r
3 m( I. E5 j& T* o: {
' g0 z8 P! g% O @- u# |+ [- u b7 L1 Q3 Y6 w, o, d0 T" a3 p
王艳丽
8 {; ]; Y* k; O* A, D) W没有开槽,开不了,有线路,
1 Z% e9 H4 B& `% r D2 G! {
! z. n; d/ K( X5 `; A) g d# R* Z' T8 }1 i+ t7 u8 i2 Z( n
文提_
% B4 I( D3 U& f板子加长1.6mm 直接插进去
! b( g) @: X% V0 Q1 T上面板子比下面小的话,下面板子没有走线的话
2 o- D) ^9 a3 T" `# p, T, S反正直接焊的话会固定不住,掉地上就断了0 x4 O2 r% H, G( {% P2 V$ P
1 K4 e% ]5 U/ W/ m
$ {9 s( B( Q$ v0 s8 B3 D2 p( r8 _, u' E5 h$ X
4 }1 l) p3 _8 M' T5 Y- o. j- U5 R9 S1 e+ y! ^; Q6 n
6 ^9 J0 s9 P6 G. f9 M5 B+ ]+ i
" o( D; u) P6 q0 s1 F5 `# l
' s1 k$ ]5 M! R: l, h5 p D
& ~0 ]' W- v0 [- B3 z
1 [5 r5 ]* I3 N2 o2 j4 j. t6 i
2 `' }- }( S4 I: M* P }3 D/ G- E% ~( M2 m3 v
" r3 z4 d4 ^% G e
! c1 e0 |! E; r5 K9 m, H8 S0 h0 |4 E* r& K
7 C4 Q# B( t9 W) F
) z2 {5 }( q4 l
$ k* z$ I- }2 I6 a! j" Y+ R6 `' l5 l* F1 q' A* g
) a' @) K! j6 B, ] h7 z
# ?& L" x: Q! o$ V& y e4 a* ?: D
