查看: 1345|回复: 10
Die 更新遇到问题
发表于 2019-10-5 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设计更改后原来的die少了2个pad,我从SIP中更改Die封装后直接update symbol更新Die封装,提示少了2个pad,无法完成更新,这是怎么回事?有什么办法解决吗?如果重新导入封装,这样之前的bondwire就要重新设计,会浪费很多时间,请教各位大神,该怎么解决呢?1 P: U; `+ T4 m1 s( ?& a% G5 h
发表于 2019-11-18 17:53 | 只看该作者
可以删除DIE,保留焊线。  重新导入新的die就行了。  . x/ b/ n; `$ K9 {* e
这个操作需要一点技巧。6 Q' F! \( f: W$ {" |) i
    2024-8-22 15:58
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-10-30 11:23 | 只看该作者
    是不是得先 Export Library
    2020-1-8 15:57
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-10-17 11:22 | 只看该作者
    搞定了吗
    发表于 2019-10-8 13:32 | 只看该作者
    Edit→Die,然后选中芯片→next,点Pins+delete,然后再点到PAD就可以删掉pad啦。
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-10-8 08:43 | 只看该作者
    变更前后的die pad 数量不一致,导致update symbo无法完成
    GMT+8, 2025-11-24 19:58 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
