查看: 4020|回复: 18
sip导出到hfss仿真
发表于 2019-9-25 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 1113224068 于 2019-9-27 12:39 编辑 & Z$ S: z6 e8 ~; }4 p
6 d& u9 b! x+ O7 @6 T4 g
请问allegro的sip设计文件怎么导入到hfss中仿真 我看hfss18里面有直接导入sip的选项 但是点开选了sip文件之后 却显示不存在 最后导入的dxf文件  但是没有层叠等信息 相当于要重建整个结构,有什么解决的办法吗
& H" y  k+ h* Y4 p) g3 q
“来自电巢APP”
    2021-9-16 15:41
    发表于 2019-10-22 15:43 | 只看该作者
    Ansys ECAD这个插件装了吗?没装的话去下载安装一下https://pan.baidu.com/s/1dGURMbn。装好了就可以从SIP直接link过去,或者从siwave直接Import。
    14#
    发表于 2020-5-7 16:32 | 只看该作者
    allegro sip导入HFSS问题解决了吗?我也遇到同样的问题,
    发表于 2019-10-22 22:48 | 只看该作者
    应该要装ansys 19.
    发表于 2019-10-10 21:03 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:274 V. m7 J& S- W8 p
    我查了下,可以allegro16.6新功能中有export IPC-2581,然后IPC-2581文件可以导入ansys 的SIwave. 你试试,网络上有讲到这样的操作方式。
    ( {$ k4 T. r% ~5 K' O1 P
    3 k8 ~2 l5 A3 H6 t/ pOdb++可以吗?
    # g" f/ [6 J9 A7 J
    1 W9 w+ {6 ~; m
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-9-26 15:12 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:271 o* w( Z" J5 L9 ~: Q- k' S
    ! k4 H1 h. H, a$ l  d/ p/ W% m7 I
    + W5 o0 ?5 A9 o# j+ K& D
    不行 导出来全是小方块 4 x) ^" G' O6 I, |2 v! X' M
    ) Z, A: |1 Y# l* O2 r9 q$ P: x
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-9-26 14:51 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:271 G/ @$ y4 [! \7 X
    ( C2 r/ n, m* _0 O2 T& H1 r, C, O
    : n4 h' @/ L9 Q9 o我是17.2的。。。
    0 O4 R$ {* z7 q
    " i6 V; s& z  ^( @+ k& n
      ?5 C$ j2 l$ S! Y/ |2 ~
    “来自电巢APP”
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-9-26 14:33 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2019-9-26 14:15 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 11:37:53
    ) u; @/ E3 u0 C2 ^* `$ z1 f/ w$ x4 L" F是ansys的Siwave
    " Y* O5 E5 U% F" A5 T$ i0 p. C9 w% }& U7 R1 K! x; @0 p3 ]6 G1 E
    是的 siwave  导不进去 我在想会不会是版本的问题 我allegro是17.2 或者是我的allegro没有和ansys关联起来 互相找不到软件的路径?
    ! R! \8 L/ W* L/ G7 u/ l2 X% {& x4 Q" `" |4 i2 j
    9 d5 s" ]; j% C- V" w; @
    “来自电巢APP”
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-9-26 11:37 | 只看该作者
    是ansys的Siwave
     楼主| 发表于 2019-9-26 11:32 | 只看该作者
    siwave的import入口 allegro入口也不能导入 显示不存在 sip确定是没有问题的 可以打开1 l" y! n! {7 y2 ]- \6 j- R- t
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-9-26 10:41 | 只看该作者
    amao 发表于 2019-09-26 07:57:47# {2 d1 l! ?  x, }# o
    通过siwave后再输出就行
    * k3 ?" J2 y, N9 Z" k2 Y2 }8 `5 ?! h3 O% p6 V7 @4 Q
    还是不行 老师有微信吗,我把图截给你
    * k4 E2 n# X5 `' }5 X
    , d. y% V. n6 b; R' ~
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-9-26 07:57 | 只看该作者
    通过siwave后再输出就行
    GMT+8, 2025-11-25 00:55 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
