查看: 1117|回复: 4
WM9713+MCP2515+SN65HVD230DR+GM320+ HS9016+三星6410底板原理图+PCB作品文件分享。
发表于 2019-9-25 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WM9713+MCP2515+SN65HVD230DR+GM320+ HS9016+三星6410底板原理图+PCB作品文件分享。用AD画的两层板,
5 T3 o' e. ?9 h; g% f8 ^' s板子很简单,适合入门,
& q# H2 O" h! k* F- [有需要的可以看看。: _$ {2 ?' ^' o9 p3 f
& n3 g3 m5 H+ i7 A+ ?8 h
层数:2层  r. W* w+ k7 q; F
用途:开发板底板% J# `, E5 {5 s1 D' S  z2 n3 o
pcb作品截图如下:
, @4 e$ T4 U5 R8 l# L; k% F
$ G0 c. d$ Y8 I9 {* y
4 G9 H8 ?* `+ v: b2 e8 q
) y3 l1 F' f5 d: s- W: ^. O % {# L( v$ I+ k$ g" G
附件:: p( B, B7 _0 A$ v2 o  s
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
BOM:
& {7 D/ Z7 @6 F, ]- c8 e# }: m& B* y- J7 ]" Y8 q
Comment
Designator
Quantity
Footprint
CR1220 电池座
BT1
DIANCI
1UF 0603
C1
C0603
10uF/6V A
C2, C3, C4, C55, C56, C57
C1206A
100nF
C5, C8, C47, C208, C210, C227, C229, C231
8
C0603
10uF
C6
C0805
33uF/6V
C7, C9
C1206B
104
C39, C41, C43, C44, C49, C50, C51, C52, C53, C116
10
C0603
0.01UF 0805
C42
c0603
22pF
C45, C46
C0603
680pF
C67
c0603
NC
C100, C103, C104, C105, C300, C301, C302
C0603
100uF/6V
C101, C102
C1206B
100uF/6V B
C114, C115, C117
D
4.7uF
C201, C202, C203, C204, C205, C206
C0603
10uF/6V
C207, C209
c0603
1uF
C211, C214, C217, C218, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C228, C230, C236
13
C0603
2.2uF
C212, C213
c0603
100uF
C215, C216
c0805
220pF
C219, C220
C0603
10uF/6V
C232, C233, C234, C235, C237
C1206A
1N5822
D9
D3528
P6SMB6.8A
D13
SMB
1N4148
D15
D4148
Comment
Designator20
HAND
MPZ1608S300A
FB6, FB204, FB205, FB206, FB207
0805R
BLM15EG121SN1D
FB14, FB14_1
0805R
BLM15EG121SN1
FB201, FB202, FB203
0805R
1.27mm 贴片双排母 2*40P
J1, J2
1.27_2_40
RCA
J3
RCA
RJ-45 带灯
J4
RJ8-SRLFY
NC
J5
SIP-3.96MM
RS485
J6
SIP-3.96MM
DR9 母头DB9弯针
J7
DB9
MINI USB 座子 90°弯针 5针
J10
MiniUSB-DIP
USB-A 90度弯针 母头
J12
USB-AP
SD卡座 自弹式
J19
SDCARD1
Camera
J22
IDC20-2.0MM
DC005电源座 5.5x2.1mm
J24
POWER
CK-3.5-025M
J201, J202
CK-3.5
AUDIO
J203
SIP2-S
6*6*6 轻触关 按键
K1
PUSHSW
轻触按键 2脚
K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11
10
KEY2-DIP
LED贴片
LED1, LED2, LED8
GREEN
LED6
BSS138
Q201
SOT-23P
10K
R1, R2, R31, R32, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R93
15
R0603
4.7K
R5, R98, R100, R101
R0603
75R(1%)
R6
R0603
150R
R9
R0603
470R
R23, R24
R0603
75R
R25, R26, R27
R0603
100
R25_1, R26_1
R0603
5.1K
R28
R0603
120R
R29, R34
R0603
3.3K
R32_1, R35
R0603
20R
R33, R36
R0603
100K
R37, R38, R204
R0603
1K
R39, R57, R58, R97
R0603
18K
R40, R43
R0603
22R
R41, R42, R202
R0603
330R
R92
R0603
47K
R201, R207, R208
R0603
NC
R203
R0603
680R
R205, R206, R209
R0603
1M
R210, R211
R0603
20K
R212, R213
R0603
贴片排阻 10K
RP1, RP2, RP17, RP18
RP4
贴片排阻 1K
RP3, RP4
RP4
贴片排阻 22R
RP5, RP6, RP7, RP8, RP9, RP10, RP11, RP12
8
RP4
双排自锁 按键开关 8*8
SW
SWITCH
8位拨码开关 贴片 2.54mm
SW1
SW8-2.5MM
DC3-50P 2.0MM
U3
REALLCD43
P42
U3_1
PFC40P
P4
U3_2
touch
NJM2561F1
U4
SOT23-6
MAGCOM HS9016/HR601680
U11
HS9016
SN65HVD230DR
U12
SO-8
MCP2515-I/SO
U13
TSSOP20
MAX3485
U14
SO-8
MAX3232
U15
SO-16
FDC6331L
U16
SOT23-6
GM320
U26
GM320MODULE
LM1117-3.3
U27, U31
SOT-223
WM9713
U201
QFN48P
XC6219B182MR
U202
SOT23-5
MICROHPONE
U203
MIC2
LM4871MM
U204
SO-8
8M无源晶振 贴片 两脚
X1
SMDXT
24.576MHz
X201
SMDXTAL
, {- |. X/ @4 l" u. x3 R, X# D2 e  }
XS1
YIXING
P3
XS2
YIXING
6 ^# i8 @8 w* I( U" s
, m# G  N, ^. v* u8 B- Z
& b9 n3 u3 |; k7 i$ y
# Z' b9 W+ M# T2 p7 t4 K
    2020-9-9 15:32
    发表于 2020-9-9 16:23 | 只看该作者
    资料很好,感谢楼主6 }2 N& `; {: s5 B6 s, b" d3 ?; [
    GMT+8, 2025-11-27 01:45 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
