在linux上,用的是ARM的交叉编译工具,arm-none-linux-guneabi- 进行交叉编译一个自己写的网络库,网络库中用到了多线程,我使用的pthread_mutex_t,互斥锁,跟pthread_cand_t来保证线程同步,现在编译报错了,
+ _2 J S6 l; Y6 B8 F第一个错误是hidden symbol `__sync_fetch_and_add_4' is referenced by DSO
" r- M9 X+ T. R第二个错误 final link failed:Bad value
% ~7 \1 i) g1 h" U第二个错误应该是第一个错误引起的吧,在网上查了一下有解决 移植到arm上出undefined reference to '__sync_sub_and_fetch_4的错 的帖子,是生成了一个静态库加进项目里面,解决了,我试了 但是没任何用处,& C5 x2 V5 ~" }$ ?! C9 F# F
又继续找了一下,找到过差不多的问题,下面回答给的答案是,平台不支持这种原子操作,并没给出解决方案,
* K) O& I) {) c9 z% t; {1 J) Yhidden symbol ...... is referenced by DSO 网上对这种问题,有很多都是回答的是:错误原因主要是c++的一些符号是在运行时动态解析的 [5 J: p: J9 r$ d) j2 l
解决的办法是在那个hidden symbol前加
' E: ^4 i* l, O$ t9 Gattribute ((visibility("default"))); s" g" X/ _& h$ r9 E; q1 `
但是__sync_fetch_and_add_4'这个是编译器自带的函数,能不能修改,如果可以,再哪儿修改?
2 E7 U, I4 y7 p0 | c; n0 x. M有没有大神遇到过这个问题,有解决方案的? |
