三维图形函数
2 p- o. ]- F3 e+ M3 d1、基本三维图形(Elementary 3-D plots) , Y* T- a& @8 |$ m& }6 K. r& M
7 }& D- y7 P" s$ B, ^: Q; I- k" I8 h
fill3 三维曲面多边形填色 % J+ r3 P. J. D" y- h* z- n
mesh 三维网线图
" N0 K4 w/ Q) d) K6 R+ l* Nplot3 三维直角坐标曲线图 4 x! D- j( i7 Y+ I' W0 ~0 t6 }
suRF 三维表面图 8 f5 Z, Z( s9 p+ b) r* f; I# F0 R8 m
! G5 D' N0 l8 Q+ u. P8 n6 |9 S4 b4 p
2 、色彩控制(Colorcontrol) , e$ C& P% O6 Q8 ]# ^
- A# X8 {$ b$ m' Galpha 透明色控制 ( O4 L# V& j0 ~" |% @$ l c
brighten 控制色彩的明暗
+ ^( f! c" N7 T9 t7 gcaxis (伪)颜色轴刻度
; a& @) ]. J* Q% {: L% M( `colordef 用色风格
* Y# x) C" Z8 s- M' ^4 fcolormap 设置色图
$ l: Z" q/ m* C9 ugraymon 设置缺省图形窗口为单色显示屏 $ G7 {! I% {+ H' ?, Q
hidden 消隐
/ f1 Q! J/ D+ _shading 图形渲染模式
`# ?$ R/ t& }3 V" i( pwhitebg 设置图形窗口为白底 . Y+ d7 H4 m, _* {2 r `) u; D% f
! j. t( Z/ m" b" h: J$ C$ ]3 s4 O
3、光照模式(Lighting) 5 x! P4 C0 R$ ]. j( @2 f& x: N
& p& R5 f( z8 j" A" ~diffuse 漫反射表面系数 " [5 T' t5 W3 O' W- k, |
light 灯光控制 * w ^" a( M) F) r h
lighting 设置照明模式 ! I1 R1 a5 L0 p- R+ r& {) D: B" Z) ^3 _
material 使用预定义反射模式
( m$ L7 h7 M; t) }4 ^specular 漫反射 , n8 o' k& G/ l; Y
surfnorm 表面图的法线 0 q( ?0 y" ~ \/ b! p% r
surfl 带光照的三维表面图 1 S3 D; @7 Q5 I f4 @ u3 [1 T
' X7 I' B" X. l/ e6 D+ O. ]% U4 、色图(Colormaps)
( P, L; u5 J, A) ~2 ^# ] h % I! {5 } M- j9 E' l5 l
autumn 红、黄浓淡色 . {& L3 J+ O# j) `' b. H: O9 {$ Z
bone 蓝色调灰度图 6 @4 z0 R9 z; d
colorcube 三浓淡多彩交错色 + K- e0 s7 O0 Y" K ~9 D
cool 青和品红浓淡色图 & M9 M4 n4 p3 p3 @/ |+ y' I" S
copper 线性变化纯铜色调图
' j e; H% ]& j3 I/ p3 A( O( dflag 红-白-蓝黑交错色图
1 n$ o! R; y, Wgray 线性灰度 * Y. a& X# b7 {9 x ]
hot 黑-红-黄-白交错色图 ' d8 O+ Y; H5 b2 B3 X) {- ~
hsv 饱和色彩图 # p/ J0 h0 X/ T. `5 a# _" o
jet 变异HSV 色图 * Z, a/ x5 G4 x: }- b! }. a
lines 采用plot 绘线色 ! g d6 l" ?& K1 E) U' [; n1 B
pink 淡粉红色图 ! N0 h. c3 i7 y' F) o- I
prism 光谱色图
- \5 F; u* I& Tspring 青、黄浓淡色
2 d; N- G: M6 b0 i. ~summer 绿、黄浓淡色
* Z2 J4 H/ m- \* wvga 16 色 + @6 F! J: |. T+ i
white 全白色 & r4 B4 T, o3 u: A% V5 ]
winter 蓝、绿浓淡色
/ T; J# X0 m* w% D' G( g
/ r0 H! e4 h: G2 w4 g5、轴的控制(Axiscontrol) " i1 y1 q% ?) g! `$ x
) ]0 c8 _' d9 U+ @
axes 创建轴
) r7 @4 p: h! @- A0 s9 w4 s; \axis 轴的刻度和表现 6 l0 A s! G/ |8 ~9 t1 ~2 ^$ q) s
box 坐标形式在封闭式和开启式之间切换
1 v; n, J5 q% k; i3 K# Z1 Qdaspect 轴的DataAspectRatio 属性
# \5 L/ H$ J9 n0 Y, g& ^8 vgrid 画坐标网格线 ; \% d) E ~+ T# D S+ ]
hold 图形的保持
& g2 G8 U4 Q! H) D" _pbaspect 画坐标框的PlotBoxAspectRatio 属性
' n/ p9 C+ I$ D: y; esubplot 创建子图
! ` U. f/ N" T3 ~9 {( V; jxlim X 轴范围 + c( J6 z9 [/ z3 D* G6 s
ylim Y 轴范围
0 G( C- ?8 ~& m$ k5 m, c8 b0 e6 jzlim Z 轴范围 3 A! }( X( E7 i h
zoom 二维图形的变焦放大 " t6 W! s+ K' X! i9 M; F
3 R- X. Y8 l8 o
6、视角控制(Viewpointcontrol) # }4 W' A' M' s: i+ d) j3 B7 k
) }. f* g2 p( v+ r5 l
rotate3d 旋动三维图形
* a- F2 \+ E4 b* z# {view 设定3-D 图形观测点
4 I! T& g% f' ~* }, z) |viewmtx 观测点转换矩阵
* p" [. l; e& r$ [! n- N5 @9 J4 x) `7 ?2 m8 q! A" {
7、图形注释(Graph annotation) # q- T6 H! N& P1 o/ t! K
1 p6 d8 S( c0 K' o5 A* Qcolorbar 显示色条
4 d7 Q0 N2 g. lgtext 用鼠标在图上标注文字 ; t4 U) W4 P( }/ N# r( i
plotedit 图形编辑工具 6 `4 j ~( D6 ?" [. v& A/ q) H
text 在图上标注文字
2 o) r) ~5 f2 b9 Ctitle 图形标题
# p& r6 x4 A0 ?7 `xlabel X 轴名标注 * [0 u, ], C7 e' H1 O
ylabel Y 轴名标注
* C+ M, _4 m7 }/ Jzlabel Z 轴名标注 8 A) c# e% E" d5 U2 i
% m; W7 `9 k, g4 [8 、硬拷贝(Hardcopy andprinting)
, F/ z2 k# `2 a- K# R+ r& m
f6 r& r, L% Q- w+ F9 T4 U0 forient 设置走纸方向 9 K/ n' A; _ s
print 打印图形或把图存入文件 3 ]9 f/ M" v# G; z: @0 j
printopt 打印机设置
; q3 W G. u- M0 |1 Mverml 将图形保存为VRML2.0 文件
$ D+ V# K9 d. f& @8 m1 o3 K# s5 m0 I9 |
! g& w" L) m: {& u$ W" ?9 q& P; e z' W4 r4 U7 S* a! c. K6 G' l' V
( {" U0 w) x8 a |
