查看: 414|回复: 1
ARM -- 用于系统存储管理的协处理器CP15
发表于 2019-8-29 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用于系统存储管理的协处理器CP150 r% w/ D1 n/ G) [! {9 ^2 v
5 e$ y: y5 H' E- L9 L  X5 bMCR{cond}     coproc,opcode1,Rd,CRn,CRm,opcode2& H9 m  a# i0 a# n3 m
MRC {cond}    coproc,opcode1,Rd,CRn,CRm,opcode2: }! H4 U# a9 S+ g
coproc         指令操作的协处理器名.标准名为pn,n,为0~15
! v9 t0 ~/ J$ Y4 h7 T% f6 w, ~opcode1      协处理器的特定操作码. 对于CP15寄存器来说,opcode1永远为0,不为0时,操作结果不可预知
4 t2 C5 q3 d% n4 G7 B. vCRd             作为目标寄存器的协处理器寄存器. + Y1 Y5 b8 M/ M. A& E# I
CRn             存放第1个操作数的协处理器寄存器.
4 h4 c. d7 |3 c& i  {CRm            存放第2个操作数的协处理器寄存器. (用来区分同一个编号的不同物理寄存器,当不需要提供附加信息时,指定为C0)
- W4 w: q* B! M9 K1 {$ ]9 gopcode2     可选的协处理器特定操作码.                (用来区分同一个编号的不同物理寄存器,当不需要提供附加信息时,指定为0)1 c9 B( _( u: P& D9 e5 z
5 U% [0 N4 x/ B+ d在基于ARM嵌入式系统中,存储系统通常是通过系统控制协处理器CP15完成的。; J& Q! R7 ~% x  Z$ }
CP15可以包含16个32位的寄存器,其编号为0-15。实际上对于某些编号的寄存器可能对应有多个物理寄存器。在指令中指定特定的标志位来区分这些物理寄存器。有些类似于ARM寄存器中,处于不同的处理器模式时,ARM某些寄存器可能不同。5 l3 y0 s! Q+ z, N& H/ [& q
. t! m6 E1 X+ F; L5 @CP15 的寄存器列表如表所示:
8 B8 y# x0 h# m% }  u. d2 {) S! k0 N: {: _! _; }1 V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ t# G8 q6 g  b3 a4 N
! Z9 a& i. g* a
发表于 2019-8-29 19:01 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-11-25 02:09 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
