查看: 1455|回复: 6
已经添加WIREBOND的DIE,DIE pad 坐标变动,如何快速更新wirebond布线
发表于 2019-8-27 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下图,DIE  pad 坐标变动,之前完成的WIRE BOND ,如何快速修改
+ H: W/ Z( b  D3 m( `1 A( Z 4 ^8 V1 c* o' Z0 u: j# W/ D
    郁闷
    2020-6-3 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-14 17:08 | 只看该作者
    可以提供一下软件的安装包吗?这个还需要花钱吗
    慵懒
    2024-8-9 15:52
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-6-25 14:45 | 只看该作者
    这个Wire Bonding图面规范是什么软件制作的?有共享的吗?
     楼主| 发表于 2019-10-14 14:01 | 只看该作者
    是的.die pad坐标有调整
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-9-27 23:48 | 只看该作者
    qiuyaode 发表于 2019-08-27 17:31:10  F+ D) g/ [, Y) F- g  p0 a: y* S
    你是重新导入了die的坐标吗?
    9 Z. _  a. E9 {& q% b
    7 J) q, o% I, X  y5 I* R是的,DIE PAD坐标改动
    . I/ i, t0 K  i2 \/ S5 o& {- |
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-8-27 17:31 | 只看该作者
    你是重新导入了die的坐标吗?
    GMT+8, 2025-12-12 09:14 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
