查看: 1095|回复: 3
Xpedition 导入 DXF 文件报错
发表于 2019-8-17 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1,使用 xpedition 导入 DXF 文件,在 import dxf dialog 中选择好文件路径后,直接弹出了"遇到不适当的参数"报错。
, v1 M# h5 c, g( }' u后面再 import 就没有反应了。不知道是什么情况。altium 中可以导入。
6 ], K* }8 o0 q2,采用迂回策略,导入Altium --> 保存为pcbdoc --> 导入pads layout --> 导出为 DXF --> XPedition 导入。  ?( H" ]% j$ N( ?9 M
3,采用2 的方式是导入成功了,但是无法修改为 board outline,如下图。& }& K( ]. {  G
  P6 T6 ]' s' U0 [8 I
问题:1,怎么解决导入 DXF 失败的问题(遇到不适当的参数)
8 a* _" P/ b7 Z% Q  t4 D% D6 \2,怎么将导入的 DXF 修改为板框。; R! {) R* D% h
' X% e  A. b0 p$ ?4 JPS,我是 Xpedition 新手,以前一直用的 AD。
0 y# H' G; `0 @1 Q3 W( j) Y
发表于 2019-8-19 12:18 | 只看该作者
图形编辑被禁了
 楼主| 发表于 2019-8-17 20:59 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2019-8-17 12:17% D; f/ X( u2 w( C
Editor Control中的Allow Cell Text Edits和Allow Cell Graphics Edits是否勾选?
) U3 d9 m4 n: A3 G* z; G/ f/ \
确实是这个问题,首先要勾选这两项,然后需要"组合图形",这样就可以设置为board outline
发表于 2019-8-17 12:17 | 只看该作者
确实是这个问题,首先要勾选这两项,然后需要"组合图形",这样就可以设置为board outline  详情 回复 发表于 2019-8-17 20:59
GMT+8, 2025-11-23 20:54 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
