查看: 262|回复: 1
分析电感抑制电流的原因
发表于 2019-8-17 08:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
分析电感抑制电流的原因
- g+ w5 Z$ P7 Z9 o8 |; E6 O9 m% w* R% Q9 C; P- W: O
电感的工作特点其实与电容对的工作特点十分相似,其工作特性主要有两个:1、电流不能突变;2、对电流“通直阻交”。而电感具有以上的两个特性的原因是“电感会储存磁场”。
从奥斯特实验中,我们知道电流会产生磁场(为区别其他磁场,在下文中称该磁场为电流磁场)。
当电流越大时,电流周围的磁场越大;同时,电流与其周围的磁场是共同存在的。而当电流流过电感时,电感上也会产生与电流磁场大小相等的电感磁场。但是电感产生磁场的速度会比电流磁场产生的速度慢,这就导致电流磁场的产生速度被电感限制了。
前面已经提到,电流和电流磁场的大小是存在一定的大小关系的。所以,因为电感的磁场产生速度慢了,进而导致电流的增加也变慢了。其逻辑图如下所示:
从以下的仿真图也可以得到电感抑制电流变化的结论:
由图中可知道,当电路中加入了电感之后,电路中的电流上升过程变得十分缓慢。但是该仿真的只是简单的直流电路,而电感在“直流环境”和“交流环境”中存在着许多的特性,其与电容的工作特性是类似的。接下来我会持续更新电感在直流、交流环境中的工作特点,并解释其中的原因。
最后回到今天的主题,其实电感对磁场的储能并没有这么简单,以上的解释只是电感储能的一个简化说法,其只能是增强我们对电感的理解。
电感真正的储能过程还需要了解许多有关于“电荷、电场、磁场”的理论知识。这部分知识将在日后逐步跟大家分享。请期待“电路理论教程”的录制。
; H2 F. B* p8 ?+ ]# X5 B( Z4 l" f3 H( U
发表于 2019-8-17 08:11 | 只看该作者
很不错,以前都是死记硬背,通直阻交
GMT+8, 2025-11-26 12:40 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
