4 A/ B l& Z, ^) n2 k0 r' Z
不可不知的精密电阻:金属箔电阻 g2 g. t) ~7 J" s5 p8 D/ y; O) X
* }1 w! O' P! Z2 V! w! ?# E+ z* Q 【导读】精密电阻一般是指精度高(万分之一以上)、温漂低(10ppm以下)及长期稳定性(年变化率小于50ppm)。从品种上讲可以有金属膜电阻、线绕电阻、金属箔电阻。但从整体指标上看,金属箔电阻明显要比其它几类电阻精密得多。精密箔电阻技术由Felix Zandman博士于1962年发明,将大约3μm的镍铬合金箔片通过粘结剂贴在陶瓷基板上,得到一个接近零温飘的电阻,在随后发展的五十多年间,金属箔电阻在要求高精度、高稳定性、高可靠性的应用方面远远超越其他电阻技术,满足了各种行业的高端应用需求,如航空航天、军用装备、精密测量、医疗设备等领域。 无封装外壳的金属箔电阻的阻值是由覆着在基板上的金属箔经过激光刻蚀形成的。因利用了基板与金属箔不同的温度系数,以及与粘合剂的相互作用,使得此种电阻的温度系数可以做到非常低。个别因为其的平板结构,使得其高频特性也非常好。除此之外,还具有高精度、低功率系数、低电压系数、低EMF、极好的长期稳定性、低噪声等优点。
图1:Vishay公司金属箔电阻的结构及性能 以色列的Vishay(威世精密测量集团,包括被Vishay收购的AE)在精密金属箔电阻技术上具有极大的优势,其研发的Z-Foil金属箔电阻技术在各项技术指标上大幅提高,如在-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度下,Z箔电阻具有±0.2 ppm/°C 典型TCR。国内也有几家企业可以生产金属箔电阻,例如:中国的山东航天正和电子有限公司(原济宁元器件三厂)、中国的北京718友晟电子有限公司(原北京718厂)也具有提供箔电阻的能力,以及济宁天耕电气有限公司等。 山东航天正和电子研制开发的RJ712型系列功率精密金属箔电阻器具有功率从2W~100W的多种型号规格,其主导产品RJ711(RCK)电阻器已通过了“GB/T19001-2000”民品质量体系、“GJB9001A-2001”军品质量体系和军标生产线认证。 济宁天耕电气有限公司在高精密金属箔RJ711,RJ712,RNG系列的基础上,陆续推出金属箔网络电阻,金属箔高功率300W无感电阻,金属箔音频电阻,圆柱状功率型金属箔电阻系列产品。金属箔高功率300W无感电阻阻值范围0.01R-1K范围阻值,精度1%-0.5%,圆柱状功率型金属箔电阻功率1W-3W,精度最高可达0.002%,温度系数最低2ppm。
图2:济宁天耕电气公司的精密金属箔电阻产品 作为精密电阻,金属箔电阻具有高精度、高稳定性、高可靠性,以下是其相比其他电阻的十大优势特性。 1.极低的温度系数(TCR)-极低温漂是箔电阻天生的有点。 2.功率系数(PCR)-对电阻施加额定功率,阻值变化百万分之一 3.快速热稳定性-箔电阻可在1s内达到热稳定状态 4.高阻值精度-箔电阻调阻分辨率可达0.0005% 5.负载寿命稳定性-负载寿命稳定性是电阻长期可靠性的关键指标 6.快速响应时间-在高频电路中,电阻呈现出串联电感并联电容 7.低噪声-箔电阻电流噪声小于-40dB 8.热电势效应——箔电阻热电势一般典型值为0.05μV/℃ 9.更好的抗静电能力-箔电阻具有电阻膜层厚(数μm),耐热性能好的特点 10.测不到的电压系数-箔合金对电压波动不敏感,在不同电压水平的电路中,箔电阻有同样的阻值,箔电阻的电压系数为0.1 ppm/V
9 `0 Z2 A& d6 i1 }& {' Q3 B" E8 |* i |
