查看: 510|回复: 2
大家好,有个疑惑想请教大家一下。
发表于 2019-7-26 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,有个疑惑想请教大家一下。) R# @) e* q7 K* o2 e  y
最近有两个出韩国的设备打静电0 b0 t2 P9 }* @. V: _1 Y* K
1.有个咖啡机,面板是彩色液晶的,带触摸的。客户说在TUV测试时是用接触打面板,有疑惑。(不排除客户有误解)
2 Q- `* \9 N: ^) \9 W, e2.有个空气加湿机,面板的按钮是触摸的那种,下面一个弹簧,弹簧上面是一个铁片,铁片上面盖着很大的绝缘塑料面板,客户要求打接触,结果9KV(客户要求)有动作。
( }; T$ K  o1 T9 Y0 M& I3 z  h6 X9 G1 y1 J+ r# X% d
4 a3 a) h& b1 \7 g- ]
首先第一个问题:按照我对静电通标的理解,对于正常使用可以触及的金属部件才打接触,其他用空气。但是彩屏的触摸屏不是金属啊。而且打接触还出问题了,空气反而放不进去,没问题。所以测试方法对结果起了决定性作用,必须搞懂!
: H6 k, h. U4 p; @3 j1 }' ?& q第二个问题:和第一个问题差不多,还想请教常见的几种家电触摸按钮的原理和打静电的注意事项。
+ l, G/ X$ v" B: B. v不知道有没有把疑惑说清楚,大家分析分析。( |8 N2 M; n% H6 p# {
非常感谢!2 ~& x5 e/ V) C6 J9 c
发表于 2019-7-29 13:09 | 只看该作者
sam00789 发表于 2019-7-26 17:018 v" V# w8 t, D4 q' @8 N! ?
回答你的问题:
4 Q( @2 ~5 d' N, k8 V1:你理解的对于正常使用可以触及的金属部件才打接触,其他用空气,这个是正确的,在金属 ...
4 C7 ^1 f( B/ X( g3 m! \$ p
同意
5 N; D1 B/ }. [+ T
    2025-1-13 15:18
    发表于 2019-7-26 17:01 | 只看该作者
    回答你的问题:( L2 S) U4 |, h% M1 S
    1:你理解的对于正常使用可以触及的金属部件才打接触,其他用空气,这个是正确的,在金属和非金属材料之间,优先接触放电,请确认你的液晶面板是否有金属框露在外面,如果不存在这些,在EN55014-2的抗扰度标准中按IEC/EN61000 -4-2要求只需要空气±8KV。1 l0 T( ]" ~, ]0 ~
    2:触摸按键通过电容充放电阈值(充放电时间)进行判定是否有触摸动作,手指放上去电容值加大,充电时间变慢,芯片内部通过充放电阈值的变化识别是否有动作。打静电需要注意湿度和手握静电枪时放电的要求,正确的做法是放电端与EUT放电位置90°,放电时间间隔不能小于1秒。
    9 w9 j" `  \- p  n9 ]# l    你的放电不合格,应该是放电过程中,电压太高产生的磁场与按键形成足够大的电容,或者直接击穿面板(感应放电也有可能),导致误动作,建议对面板加强绝缘或者软件调整灵敏度。/ E3 v3 H8 Z# J8 r' i( Q  o
    同意  详情 回复 发表于 2019-7-29 13:09
    GMT+8, 2025-11-23 02:23 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
