查看: 356|回复: 1
短距离高可靠无线数据通讯装置
发表于 2019-7-22 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
短距离高可靠无线数据通讯装置
0 D! l  D/ u/ V, H' a0 d
摘要:本文分析计算了FSK、ASK、OOK调制模式的误码率、选用了ASH接收器、研制了一套短距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。
' ~6 Y6 j/ d) g: s    关键词:无线数据通讯  OOK调制模式  ASH接收器9 D0 b# E: X4 Q& J& n  r
+ V+ W* [, _- @( L1.前言
' A2 d, j* `* U& e
8 l" ^) i$ z: j$ S* i1 z( ~: F    目前,0~100米内的短距离无线通讯装置的应用非常广泛,例如汽车遥控门匙、无线抄表、ID卡、计算机无线数据通讯等。世界各大芯片制造商如TI、MOTOROLA、DIGITAL-WIRELESS等公司,根据需求,研制开发出了各种新式射频芯片,使短距离无线数据通讯装置的设计开发趋于更加容易、方便、周期短、成本低。' o8 Q4 j* P3 v  X" g3 s0 U' V
0 F/ m: }0 M, x5 C- B+ r1 v) Q$ _    本文通过对常用调制模式误码率的计算和比较,选择了OOK模式,并用RFM公司先进的ASH(Amplifer-Sequenced Hybrid)式接收器[1],研制了一套短距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。
' x1 f4 Q8 [' G7 i- Q' J" Y" j9 |  h
2.FSK 、ASK、OOK三种调制模式误码率的计算
& \# A2 T* e1 N2 e* D9 D% W6 z
" i% g9 H8 b' a2 X- D; {3 u    无线通讯常用的调制模式有FSK(Frequency-Shift-Key)、ASK(Amplitude-Shift-Key)、OOK(On-Off-Key)[2]等,评价调制模式的重要指标是误码率。三种模式的误码率理论计算公式如下:( \, s5 V! r  ~4 X. g& }
1 c* T5 S* ?' p7 W) t5 Q: Z- A4 [/ J# `7 t, V( C
    从图可得如下结论:三种模式中FSK模式抗干扰能力虽最强,但当信噪比大于15dB后,三种模式的误码率基本相同。考虑到实际应用中信噪比大的环境特点,且由于三种模式中OOK模式具有低成本、易开发、最省电等特点,本文选取OOK模式作为短距离无线数据通讯调制模式。. z$ T4 M/ N/ Q0 j" |. o& S
2 @# @3 |6 c5 O" }
3.ASH接收器( x( |. A( Z% Z2 e
. p5 C" Y. b7 |$ }    在设计短距离无线通讯装置时,必须遵守无线电管理委员会的各项规定。为免除无线信道申请,只有在发射功率受限条件下,增加通讯之间距离,RFM公司提供了一种分时放大ASH式接收器[1], 可满足这一要求,其原理图见图2。
. G8 C& x0 _) c1 N& V9 N
, U% r8 u1 u5 n/ J( \+ a    由图2可见,ASH式接收器由脉冲发生器、SAW带通滤波器、两级射频放大器[3]、SAW延迟线等组成。脉冲发生器控制两级射频放大器,使它们分时工作。当接收的信号经过带通滤波器后,脉冲发生器打开一级放大器并关闭第二级放大器,使信号放大后送入延迟线;当信号通过延迟线后,脉冲发生器打开第二级放大器并关闭一级放大器,使信号再次放大后输出。
) ~3 W$ b' m/ X1 Z
9 ]- o9 U3 I$ a    同利用分频放大原理的Superheterodyne式接收器[2]相比较,ASH式接收器有以下特点:1)体积小,仅为10.2×7.06×2.03mm;2)耗电量小,可使用电池供电,便于设计手持装置[4];3)不使用高稳定的振荡器,完全消除了本地振荡器的辐射;4) 完全消除了混频器噪声;5)外围电路设计简单、便于开发;6)支持高速数据通讯,波特率达100kb/s;7)成本低。
( K' e7 {; y4 d/ H
- e( D5 e0 r0 _4 i% ^; x4.设计实例) f4 W/ d6 w% m1 \( I9 M" y) b
7 K6 I6 E* _, J    根据上述计算和分析,本文选用RFM公司的无线收发器ASH式TR3001芯片[5]和OOK模式设计了一个短距离无线数据通讯装置。  f* {7 A& o0 G9 C  w/ E7 d
# C+ x: h( l- q/ ^+ Z2 x图3为装置原理框图,其中TR3001主要完成无线收发接口,MAX202完成标准RS232接口转换, 80C51CPU主要完成DC平衡编码与解码、无线数据收发控制、串行通讯等任务。图4为TR3001芯片应用电路图。本装置主要性能指标如下:1)体积小,85×50×5mm;2)支持半双工,波特率为9.6kb/s的串行数据通讯;3)较大通讯距离为20米;4)使用315M频点。由于发射功率低,不需要向无线电管理委员会申请执照。
6 ?7 n' i! |& s$ G
' q# i3 J1 W4 K4 e  }5.结果0 K! e8 x) ]: G3 P9 e
9 n& l0 d4 `7 H
    使用5211型误码仪在户外空地5至25米距离对本装置进行了测试,测试结果见图5,表明随着距离的增加,信噪比变小,误码率增高。但在20米距离内仍能满足使用要求。本设计已作成小型近距离通讯装置在实际数据采集和传送中使用,获得了满意结果。; }6 d+ n! O. m
3 x; N% V- Z: H- V  ?9 k$ i3 @
发表于 2019-7-22 17:49 | 只看该作者
好东东,谢谢分享
. Q# D# j+ L2 R9 I
GMT+8, 2025-11-28 06:21 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
