查看: 340|回复: 2
在arm中执行到B指令跳转的时候,为什么内存恢复原来的数据???
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2019-7-10 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    ) @" {( l' B; Q
    发表于 2019-7-10 17:38 | 只看该作者
    希望对你有帮助5 f5 f0 k0 f. W! y$ E
    " Y" X2 s+ l+ e8 B. s& ~
    首先看看跳转指令B的指令编码情况:; J3 v( Q( B/ r; r4 o% M% o
    4 C" P' t6 }7 Z8 u( h7 @( I' ?' ~7 M! R- V) ?# u! D8 [" ?
    , }3 |4 |: A2 d3 ?/ P$ e/ o3 n# c/ i
    B指令的编码是这样的
    5 w8 j: C) S) O& M* u" R$ {/ H! R31..28:条件码
    * Z) v4 [* }# J- _27..25:101* \3 B3 F0 z% y2 v. o
    24:是否链接标志
    / `3 B) r- ?, i* z23..0:跳转的地址
    ( f/ D. l' x! O: [% E
    , I. l: a* v; }2 h也就是说跳转的地址位为23:0位共24位,其中一位为符号位也就只有正负8M的跳转地址而已,32M是怎么来的呢
    - x  G5 z8 ?$ W4 a2 P8 z2 u我是这么理解的,因为ARM中要求指令是字对齐的,也就是32位对齐,指令起始地址末尾两位1:0为00,而寄存器R15程序计数器pc每次跳转地址都要加4,保证了跳转的指令末两位为00,而23:0并不保证这个规律,所以就将这24为左移2位,也就是在末尾加两个0变成了26位,此时其中一位为符号位所能表示的跳转范围就变成了正负32M了8 y4 M) e2 L3 C9 R  l% f2 ?
    GMT+8, 2025-11-24 21:22 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
