查看: 238|回复: 1
将一组pin,配置成特定功能时(如I2C)时,pin的电气特性是在哪里配置的???
发表于 2019-7-3 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
根据Document中的pinctrl.txt中所说:
7 ]0 l8 [9 z! B+ R" q. i3 ^: VRather hardware engineers think that "GPIO mode" means that you can software-control a few electrical properties of the pin that you would not be able to control if the pin was in some other mode, such as muxed in for a device.
& q) s2 G) S* g( h+ s是否是指:只有在将一个pin指定为gpio-mode时才能使用软件控制其电气特性。那么如果将pin的功能指定为I2C、UART或者I2S的话,pin的电气特性是在何时何处配置的呢?
- K; K7 q2 Y# y. s) y5 I9 k另外,请教一下,I2S使能时,它所使用的数据引脚的电气特性是怎样的(输入/输出/拉高/拉低)。还有,如果是使用一个6mic的麦克风阵列,使用I2S时,I2S的pin状态又是怎样的呢?7 k1 |0 ~3 g! v6 t
请路过的大神赐教!
/ `( @3 r; c/ V4 ?! K5 [9 `
GMT+8, 2025-11-24 20:28 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
