查看: 337|回复: 1
关于全桥DCDC变换器开环移相控制的sinmulink仿真
发表于 2019-7-3 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
7 o3 X- I& }: P6 v' H" A
( y+ Q3 O9 M0 R  @; D! G1 {
: F" Z/ z4 ^# A$ }& f8 P
1 f" u7 z" I4 Z4 T" {" a9 H7 j
! h1 J% W; @' G4 N# K! s6 y
5 ^4 l1 x# L" r- k, p/ ]$ i
相关参数我是按照这篇论文给的进行设置的
6 z( }" M  w/ w) I. l, w* e% O% D3 a% i+ h) |( q
# e. Q. R! L+ _- U0 ?! m! z+ o! A+ ^
下面是我的仿真模型和波形1 ]9 p, V8 x5 |0 ?
/ O' y1 j4 ]$ _* ~9 d' Q3 v' E
4 ^4 j6 n* z7 G
) o2 a) \6 y1 `5 \& Q7 Y, L 0 \& {+ {: l5 W# p( I( ^9 g' p; N+ N
: r' O7 }; T; S  x3 G. ?
: _+ A  I$ q7 v' `) V前四个是发波脉冲,第五个是谐振电感电压,第六个是电感电流,第七个是输出电压。为什么电感电流总是负值?我改变移相角,但是输出电压总不能达到200V。这个移相角一般怎么设置?下一步想进行闭环仿真,控制过程大概如下图,我想问电压基准值减去反馈值后通过PI调节器(积分)得到的是电流量,而Gvd=V0/d,那么调制的过程怎么把电流量变成占空比的呢?
1 B( j+ D, k7 K& ~; E- @, k$ }
: Y/ S/ N' C) e3 j* v+ }2 S# q
" @6 S" q6 `# u8 @原来是触发脉冲设置有问题,现在波形基本对上了。但是有个问题,我的变压器变比设置的是1:1,但是查看变压器副边电压却比原边高,这是什么导致的?请教大神,非常感谢!
) @/ f& Z$ v+ g9 d7 `
# d! m! q: E$ T" Y. s' r' s
GMT+8, 2025-11-28 19:09 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
