TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
为什么电网中存在有功功率与无功功率?
0 W: H% P& j( [8 I. H. a4 k
0 R. q8 m3 v# l0 V: g在日常生活中,老百姓的家用电费是通过有功功率计算的。那么,无功功率在电网系统中扮演着什么样的角色呢?今天,让我们一起来品阅一下它们之间的故事。
, l9 ~3 w; M) g
& [ g, M# {/ F [% J什么是有功功率?
( g4 ~3 t4 |9 {有功功率(P)是指保持设备运行所需要的电功率,也就是将电能转化为其它形式的能量(机械能,光能,热能等)的电功率。
5 `; K1 E @) C# W" \1 N( Y0 k7 ]9 q9 A V* c4 j! j5 T2 \- m+ T
比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒。
4 N2 j, N3 d# {! X/ U& W& ?2 ^6 m$ d$ r8 M) E1 ^$ Y
什么是无功功率?' g# h, O2 J9 y0 S4 E* x
无功功率比较抽象,它主要用于电气设备内电场与磁场的能量交换,在电气设备(电路系统)中建立和维护磁场的功率,不表现对外做功。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。, |1 w& _; a$ i8 v+ v
0 X+ n" r- O+ @/ P比如:40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。/ @; B# j% ?" W9 ]' K# E
: |/ v* `6 O; E# @9 o5 T: C: H3 [
r; S4 ^9 U, Y! t( B- ?' W# |) Z, g
9 H& c) f* ?9 Q* G2 r+ @ ^为什么功率分有功功率与无功功率?
! {2 v# a! o: V( c: @; z, H, U请查看下表:/ I( z0 @% Y" T3 h( N
: E9 @+ b; U$ z
) [. b' f$ x6 H( p& l/ d7 p$ _6 C
0 W7 M, K( c5 j
从表中可以看出,电路中仅有电阻,电压与电流是不会有相位差,有功功率即为全功率。但是,实际的用电设备中,还存在着电感、电容元件,使得电压与电流有相位差,从而有有功与无功之分。, C& K% k4 l- g
* Q, ^! i# G1 S& G5 N [
其计算公式如下:) m: f; ~4 J. h) f1 i( S
: A. o8 a; s0 r6 E$ T
/ h* G6 [3 r, p3 n# F( L/ D+ r: U* Y* G% ~. {/ H& W/ I2 x6 y
( @) l3 D8 R! |
有功功率与无功功率的关系
* p: L4 `3 d! ]2 h4 a4 P( X) S电机运行时所需的旋转磁场,就是靠无功功率来建立和维护的。有了旋转的磁场,才能使转子转动,带动机械的运行,从而实现电能转换为机械能。' O, B! \% K S2 \8 s
[5 j( a9 w: R! U! [. Q变压器的工作也需要无功功率,使一次线圈产生磁场,二次线圈感应出电压。
: e( Y5 H& X8 b! D
0 |9 r0 L5 \3 w6 K% {# D- a6 ~举一个简单的例子说明:
* q$ O9 k0 w: R7 @4 q2 X V& B$ ?1 R" o, U/ t
把有功看作面粉,把无功看作水。) g3 T2 I* H" Y6 @% _2 S Z
/ b( [6 `0 t3 h( D" f
& o" V7 U/ K E% @; E/ F
! f$ i+ J, h+ O, u
+ \1 m0 r! m* d/ g通过水的帮助,面粉转化成各种各样的食物。9 L; T5 n d4 y3 ~
: t, O- D" c/ {/ x
: t0 y8 R! w/ _3 f: {5 Y. c* K+ u: ~0 K$ h+ Y F5 l$ ?
类似的,“有功”在“无功”的帮助下,进行做功完成能量的转化。# `) L) D& G. v- r4 }0 J# C
) W7 e0 e4 N6 S) N9 ?
有功与无功,缺一不可+ R* j" p S. U* ~, E
凡是有电磁线圈的电气设备运行时都需要建立磁场,而建立及维护磁场消耗的能量都来自无功功率。
- o% ?# G' ^) ?+ O( \6 b T: c% O# Q
没有无功功率电机不能转动、变压器不能运行、电抗器不能工作、继电器不会动作,所有设备中的磁场无法建立,电气设备也就不会运行。$ I& A1 W1 F! x8 X( i( \
& v! `8 w; s) ~# ~& }因此供电系统中除了对用户提供有功功率,还要提供无功功率,两者缺一不可,否则电气设备将无法运行。$ \; G- K3 x2 G( \4 b r$ `' E
; Z9 D6 j* [( D7 A4 C7 R3 ~! u
4 N( O/ _0 g$ W/ m; K( n% p* E3 ]' A8 L: E8 q6 [& G: D* w" \, y p
