TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
恒流电路在电源中的应用 1 \, k$ \; ?& Z$ y" c: h
4 S9 q2 l. y# c' S由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个恒流电路,以获得性能的一致性。
) C& f) J5 m* P' l7 b4 |6 b0 m8 [, f @) M; i9 N7 W" o! A
理想的恒流源
: M$ ^: p& _* P4 u理想的恒流源是电流不随输入电压的变化而变化,不受环境温度的影响,内阻无穷大。但是,实际中的恒流电路跟理想的还是存在差距,所以要根据实际应用选取合适的恒流源电路。
- b! S; {& |$ T& \+ ~
4 E/ D& X; {. I* S1 J. n几种简单的恒流源介绍
d: \ d3 x8 S1 v由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1
) E) g* K. A1 d; c![]()
" h0 @) f7 z6 |" B图 1
9 p. G5 ?9 q2 ~! R! K4 L* H
- V8 ^, k1 y: y) _# p由两个同型号的三极管,根据三极管Vbe电压相对稳定,以及三极管的基极电流相对集电极电流较小的特点,组成一个电流相对恒定的恒流源,电流Io=Vbe/R1;这个恒流源没有用到特殊器件,两个三极管和两个电阻组成,成本低,电流Io可调;缺点是Vbe的大小会随电流及温度的变化而变化,电流大Vbe大,温度低Vbe大,所以不适合用在精度要求高的地方。
/ I0 g/ h' P, o% d* a0 e
# M" }. z! d; h由稳压管组成的恒流源电路,如电路图2
1 c* J% C- F" ?/ ]; B# d3 u " e. X. g* P& J1 q t( ]1 o
图 2
7 x. C. Z3 K1 W$ R$ C6 q2 I
9 x6 E1 w/ \8 A$ x1 q; y此恒流电路主要是运用了稳压二极管上的电压较稳定特性,以及三极管Vbe的稳定性,组成的恒流电路,Io=(Vd-Vbe)/R3;此电路优点是成本低,电流可调,缺点是温度特性差,稳流精度不高,适用于对精度要求不高的场合。
1 w \# q/ D7 X- ]' O% b* \由TL431组成的恒流源,如电路图3
/ B' v6 a1 l4 S+ ?# G " b& y! z; q$ Q- @4 F
图 3! X/ ^% T8 \/ o! _! L; d
" |( P& E/ s3 }& I
TL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。5 h5 X2 e' t: }. A
+ R8 R! ]! J* G& T6 b
由三端稳压器组成的恒流源,如电路图4
& s. [, i$ l2 D/ n " K& X' w6 r3 l$ N$ c/ t
图 4
5 x1 H! [0 n, Q7 o" d$ G* F
+ d; \2 Z2 m- a I3 a三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。
8 c. h, a! j; j4 x2 [9 h$ C2 e5 H
# a: U" J! s0 [+ Z; h以上都是一些比较常见的简单的恒流源,而且有一个共性,稳压精度都不高,电流Io也不大。除了以上列举的几个,还有其他类似的恒流源,但万变不离其宗,都是以一个恒压源为基准组成,在此就不一 一列举。
) c: M" b) t% A; R5 O" Z
2 F( W( h. g' j3 @2 C在应用过程中,如果需要高精度、大电流的恒流源,可以使用一个运放,组成一个高精度、大电流的恒流源,如电路图5
9 y0 g1 p; `6 h2 M3 Z) } 0 G. V8 q* g- Y/ E0 @" P& {& m f8 h
图 5: b- f- V6 f4 C# i w
6 B, l9 G. m/ d% L使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。
) V7 ?8 S4 t% G6 }
; t* C1 K* f3 [' w; V; C恒流源在宽电压输入模块中的应用
" k% ]( M! n, @- l& i' Y6 D在模块电源中,小功率电源的短路保护一般不外接短路保护电路,这种模块的特点是功率小,体积小,成本低;适合当前竞争激烈的市场;然而它们本身存在一个致命的特点,短路保护功能和启动能力存在矛盾,启动能力强,短路保护就会变差;短路保护变强,启动能力就会变弱。特别是在需要超宽电压范围输入的情况下,启动能力跟短路能力更不好兼容。
6 s4 B3 X9 A( Z2 m7 U+ }
8 z% H. o1 P" J# n2 |7 A1 ?举个例子,E4805UHBD-15W,18~72VDC输入,15W输出的模块电源,如果是用电阻加电容组成RC启动电路如图6,电流会随输入电压的变化,低压和高压短路时,打嗝周期会相差很大,短路功率高压输入时会较大;调好低压启动能力和短路保护后,高压短路保护就会变差,启动能力超强,反过来调好高压启动和短路能力,低压的短路保护能力很好,但是,启动能力很差,会出现启动不良现象。9 z8 }9 `' b* q0 `
1 N n+ V+ `1 g
4 G( I$ I4 e% D( a0 O, s
图 64 ^/ T) |7 e; ?* _& r- l0 H! v
4 r; I: F( _4 a& e# b4 m为了解决以上矛盾,把启动电路改为用一个恒定电流的电路替代,如图7,输入电流基本不会随输入电压的变化而变化,两种启动电路,低压提供相同的启动电流,高压短路时,第二种启动电路的短路功耗会小很多,低压和高压的短路周期也会较接近。8 C2 K4 d2 _" N
+ [9 d, t& H0 B3 j3 K
" \" O3 W$ T4 B8 J1 A
图 78 a) ~- w9 D8 Q/ O: W- v
! K" F, B8 a1 m; C& G* ^; [' F8 ~( o
如图8、9所示,是采用了恒流电路,测试的短路波形图,用恒流电路替代电阻启动解决了启动和短路的矛盾。
1 \$ E' Q. T, X![]()
2 H, `6 w7 R& I/ p图 8
, V4 e* \ w, G7 A & X: E- Q$ T5 _- m2 Y" z# X
图 9# W0 Z1 w6 f. T6 h3 ~" F4 X! X7 f
) M# W X5 V7 q q" Q* ^6 {, z4 V" L. U5 _6 {; }5 @) X' `
& r6 I( i& X5 D% ~: s; m |
