查看: 3941|回复: 4
[Ansys仿真] HFSS仿真模型报错
    2019-11-18 15:00
    发表于 2019-6-28 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    EXA19_1x1_qichao (E:/HFSS/sfp_loopback/EXA/)
    1 U8 t5 U3 f9 Y0 M$ ~+ @  HFSSDesign1 (DrivenTerminal)6 V7 T% X" n" `  ?+ `0 E
        [info] Setup1 : Sweep distributing Frequencies (8:42:11 上午  6月 28, 2019)% r, m* G: r) a/ g: [9 W6 b; ^0 X
        [warning]  } (8:44:56 上午  6月 28, 2019)' N9 Z  M2 g5 p
        [warning] Geometry stitch failed. Falling back to backup process (8:44:56 上午  6月 28, 2019)
    , A( ?) M( ~3 g/ A# D0 O0 f    [info] Normal completion of simulation on server: localhost. (9:15:46 上午  6月 28, 2019)
    2 p8 m, I' X; w: A9 D# F    [info] Normal completion of simulation on server: localhost. (9:15:46 上午  6月 28, 2019)
    $ @4 R. k' {5 R! V" h9 `7 p    [info] Normal completion of simulation on server: localhost. (9:15:46 上午  6月 28, 2019)+ f2 i: c- b2 T! L# u% w# Z( N' g
    1 ?( {$ v7 g7 d+ y; i# ?    [info] Solution 'Setup1 : Sweep', interpolating sweep converged and passive within tolerance at all sampling frequencies. (9:15:46 上午  6月 28, 2019)  M9 f1 D8 }! W4 v3 L
        [info] Normal completion of simulation on server: Local Machine. (9:15:46 上午  6月 28, 2019)
    9 @5 J3 w5 E3 U3 J! S; R( U今天进行一款连接器的仿真报错这个,是不是模型哪里有问题?急急急!
    ; `. d' H4 q4 i0 \" m望各路大神指点! X, m5 E" d( ]. w: W* N( v1 R
    + G3 @. }  T) I0 M
    发表于 2019-9-16 16:12 | 只看该作者
    这个没有报错啊,仿真正常结束了 啊
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2019-7-18 15:32 | 只看该作者
    sdkncu 发表于 2019-7-18 15:29
    % m$ p4 r/ c. _5 `5 ]7 v2 j% p1 j是不是模型太大,没有收敛?如果是这样的话,有两种方法,一种是将模型简化,另一种是将收敛系数增大,强行 ...
    5 U" Z5 V& Y9 \$ V% P3 E这个报错不影响继续仿真,我就强行继续了,收敛系数改大是有仿真不准确的S收敛我现在是0.01,无视这个错误后继续,结果出来了,但是就是想知道这个为什么会报错哈,多谢你的回复
    # q0 M8 q6 ]+ ^4 v
    发表于 2019-7-18 15:29 | 只看该作者
    是不是模型太大,没有收敛?如果是这样的话,有两种方法,一种是将模型简化,另一种是将收敛系数增大,强行收敛,但是会使仿真的精度降低
    这个报错不影响继续仿真,我就强行继续了,收敛系数改大是有仿真不准确的S收敛我现在是0.01,无视这个错误后继续,结果出来了,但是就是想知道这个为什么会报错哈,多谢你的回复  详情 回复 发表于 2019-7-18 15:32
    发表于 2019-7-14 12:40 | 只看该作者
    模型发给我给你瞧瞧
    GMT+8, 2025-11-22 15:49 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
