3 V0 N- q3 R: }0 |
6 q, g. h; v U0 w, J& \( MI2C七宗罪之第七罪——Clock Stretch " | T0 u. Z4 x, B ^- I) ]
$ _: a- K2 ], G7 {- g) gEDA365原创 作者:John版主
- @7 K* Q( ?8 Q
4 r8 n! ], N- J2 a! y+ y1 Z6 @由于前段时间工作上的事情比较杂乱, 导致第七罪姗姗来迟,既然是大结局,当然就应该让大家更加深刻的来理解I2C.。我们先来复习一下大家共有的对I2C的认知:
" F( H! Z8 z+ z, U' I
1. I2C的SCL(Clock)总是由Master来驱动; 2. I2C的SDA (Data)则不同,Master和Slave分别都驱动。 6 o {0 _$ k) x' P9 p+ o3 X0 a
. f6 p4 e; n3 T1 y0 s4 @ 这两点想必读者都没有什么疑问,因为前面的六宗罪都已经说得比较多了,我们今天要说的是另外一种特殊情况,就是Slave也会去Drive。 ! v4 f, d0 x, D& T9 m3 n+ q8 }
先来看一个例子,我的一个项目发生过这样一件事情,CPU在访问板子上的另外一颗SENSOR时,一直Fail,我们非常仔细检查了时序,都是准确的。
3 o2 V$ f) W, k/ f- U( c
注意:这里我们发现是有一个知识盲点,导致一直找不到Root Cause。 , ~2 S# ]" p9 \
3 x' }6 z" d8 `. L' `# i: O
细心的工程师会在测量过程中发现, SCL上有下图这样的尖尖的毛刺,毛刺有矮的也有高的,于是我们认为SCL上这种尖毛刺会导致Slave的状态机误触发,跑飞了。
! n" q/ @" F& V; W) { 3 \" J9 ~" g& l% W& n整整一个星期我们都是这么认为的,尝试各种方法试图去消除这个毛刺。
! {) O# D# p7 c @; |6 k# [% k
因为信号从主板通过连接器到子板,我们认为这里的SCL信号很容易受到外部的干扰,比如从空间耦合过来的噪声。
9 o2 G+ l! g8 ]) E! l
所以在信号上加电容、加匹配、降低上拉电阻等等,试图滤除毛刺。 6 A% \3 }6 [3 z/ Q9 {
得到的效果是,即便我们滤除的毛刺有改善,可问题依然存在,只是稍有好转。 ' m6 R0 C' B) G& j; t
( C9 s4 m5 H1 p7 T+ t1 z 虽然说,现在拿着结果来讲故事听起来很轻松,其实那个过程真的很难受,我们接着往下看。 m/ T$ s! y) h
8 u! ~2 N1 K' F! l1 V8 v- V
# v9 y6 r& y* g a; f/ ~俗话说三人行必有我师,有个聪明的工程师突然想到I2C有个Clock stretch的机制,来看这张图,我们看到Slave把SCL拉到低,这是什么情况呢?
0 q4 y( S$ ]7 ~5 N- T" h; M
先来叙述一下Clock Stretch: 7 _$ ]% E# H- O" e+ V$ I
1. 当Master是高速I2C设备,Slave是Low Speed设备时,Master输出的SCL的频率超出了Slave的承受范围,此时Slave跟不上Master的速度怎么办? Slave就要想办法告诉Master。
% k6 n: [& G6 Q/ V! [* B4 j1 N1 q 8 j y! M: N/ ]; P
) o2 M8 ?7 V) ~+ I5 K) V% [9 A# {% v9 r: c, T9 M5 q" t
4 h) u7 V- d# U/ {# f% Q1 ~4 n9 n 大家知道为什么这里会看到右边矮矮的Glitch吗? 8 r9 f+ J# q# t7 k; a7 A ]1 q6 y( a! T" |
因为Master此时是想驱动SCL高电平,而Slave却拖住SCL不让变为高电平,这个其实是一种想象,实际测试是看不到的,这里是为了方便大家理解。
. L$ b9 ~0 B" f* J k3 U) }- S
2. 我们再来看一张图,加深一下理解,Slave会强行把SCL拉低,拖住Master,这和之前我们对I2C的认知是完全相反的,此时Slave 是输出SCL信号,而Master则是检测SCL状态的输入信号。 " I/ O3 T' X5 k
正常情况下Master/Slave都是通过在SDA上的ACK信号来确认一笔操作的成功,如图:
6 @* \, E) ~3 Z" ? \0 t$ n 但是如果Slave来不及怎么办?
; _8 |) ^) x! f( ?
(看下图)Slave直接把SCL信号拖住告知Master:兄弟我还没有准备好,你先等等我啊。
, M) R4 N* W, ^
此时Master要做的事情就是乖乖等着,并且一直检测SCL的状态(输入信号),当Slave松开SCL信号,由于上拉电阻的存在,SCL自然变高,Master检测到SCL变高后,才开始检测ACK信号,然后继续下一步操作。
* m9 v# x6 c5 i5 x( O x; E 说了那么多I2C stretch,想必大家应该理解了。
2 S/ b U# a, |4 M; U
回到最上面我们遇到的CPU和SENSOR之间的I2C问题,我们测量得到毛刺确实是罪魁祸首。 9 }- R6 m! {9 v* U
, v: r5 p: l0 x: @' d/ A# p 因为此时CPU和SENSOR进入了Clock Stretch, Sensor拉低了SCL,而CPU Master不断地检测SCL的状态,期待高电平的到来,此时毛刺就误导了CPU,CPU看到尖的毛刺就认为Slave已经松开了SCL,就立刻开始下一步的动作,此时Slave很冤枉了,自己明明拉低了SCL让Master等着,可是这位兄弟怎么这么不听话呢? 4 d# {( M9 ^4 X& a, @! K
9 G; E1 h2 t# [/ @; T$ H) m# `3 n
解决的方法很简单,CPU的I2C控制器在进入Clock Stretch时,检测SCL并且判断高电平时有一个De-Glitch的功能,我们之前没有打开,打开后就可以滤除Glitch这样的窄脉冲了。 - o9 A4 A8 D7 X$ r W' \7 V* m. ^
6 P+ K9 i% X. r( _$ I 简单一点讲,就是当检测到一个SCL的高,用一个计数器继续连续计数,只有发现连续的40个高电平才认为是SCL真的拉高了,否则就认为是毛刺,不予理睬。 5 n, d+ w h7 |* e
聪明的人很多,我们再来说说最近碰到的另外一件关于Clock Stretching的事情。
2 {' O" c( t5 ^7 o% B" ?紫色的线有一段半高, 其实原因也简单,就是因为此时Slave拉低SCL,但是Master不支持Clock Stretch,此时就发生了冲突。 r% f6 N5 [. ^/ E9 Y6 b$ j' G4 g; _& P
Master不支持Clock Stretch,我们就需要通过软件的方式去模拟,此时有两件事需要实现:
- w) V# ?6 C) a1 J9 `
1. Master要把SCL切换为输入,然后不停检测SCL的状态; 2. Master在检测SCL状态一定要做De-bounce或者De-Glitch的滤波。
% }2 [& P! k" H9 J7 O" }$ a
看完了上面的叙述,想必大家都可以理解原因。可是这样会让软件工程师们很麻烦,那么应该怎样绕开Clock Stretch呢? 聪明的工程师总有自己的办法。 4 o1 Y* V5 `3 E) X* l! V
我们和Slave芯片的Vendor确认,每次Slave在做ACK后,芯片需要最多5ms的Clock Stretch延时。 7 a' U! s& t) B7 Q& F- s+ C% P. e+ w# r$ j1 u% L
我们拿到这个数字后,软件工程师只要注意在Master每次得到ACK后,先等待5ms后再对Slave做下一笔操作。 4 S \+ U& r" X# R6 a; S3 p0 j6 E y: a) U) R x7 Q3 S9 D& d8 d
在这个5ms期间Master完全不用关心 SCL信号上是高电平和低电平,因为5ms以后Slave肯定松开了SCL,也就是说SCL肯定是高电平了。 * O8 [5 l, @* a) `, e
这种方法就避免Master的SCL信号切换为输入,还要不停地检测SCL的状态,最重要的是不需要做软件的De-bounce或者De-Glitch算法。
( k1 l+ a# E$ O 6 B8 q# o" x; ]2 f) l8 @
6 V: z# l# j% F0 a3 H x
自此I2C的七宗罪就结束了,希望这七宗罪可以cover所有硬件设计过程中的I2C问题,到目前我还没有发现有其它超出这七个范围的问题。 排版编辑丨陆妹 9 [7 Y% u7 O N( e4 a n3 M8 i
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
, B- j$ Y! S1 g% B/ K6 F |
