查看: 2145|回复: 8
LDO过压保护电路
发表于 2009-5-22 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在调试电路的时候,发现电压有时过高,导致电流很大。请问有什么简单稳定的过压保护电路吗?
发表于 2009-7-6 17:36 | 只看该作者
好好思考啊,一下,顶一下
发表于 2009-6-30 17:46 | 只看该作者
简单说一下,如果芯片功耗不变的话, 电压升高,电流应该减少才对,如果出现这种情况,感觉LDO 在震荡,你先看看自己的设计是否在LDO的稳定区间,是不是负载很小 呢?
发表于 2009-6-30 17:28 | 只看该作者
建议先检查电流大的原因
发表于 2009-6-11 23:55 | 只看该作者
是不是你的电源设计有点问题?2 }/ m- J( f. t! _4 L
LDO的输出电压过高?请教,什么原因造成的过高?
# M' Q2 ~& `3 D' }# F7 w; H9 `$ j6 d8 R  Z' U1 z! M* z
——————————————————————————————————2 X0 N& c( v# q$ @) q9 h
发表于 2009-6-11 17:00 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2009-5-29 19:34 | 只看该作者
好像也可以用两个稳压二极管反接。。
发表于 2009-5-26 16:37 | 只看该作者
有很多TVS!
发表于 2009-5-25 10:44 | 只看该作者
你可以選用Zener Diode, 僅用一顆元件就可以達到穩壓效果.7 G5 r, W1 I3 b  i+ T" Z
It's Good.
GMT+8, 2025-11-22 04:10 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
