查看: 1766|回复: 5
有用过MAX1778的xdjm吗?
发表于 2009-5-11 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟用MAX1778,  LDO, 负电压--都能正确产生--- 正电也怎么也产生不了--请大家指教一二
& v+ Y/ P1 s# k
  i9 m7 H( C  h/ P0 V 我的layout有问题!?
! W' R: q9 g5 |. H3 l5 T5 ]; O9 U6 P& L2 w
采用MAX1778驱动LCD,6 O) I5 m, y" D5 h. U
1--在以前一双面板上调试成功,+18V -10V3 a: z! X; K  R! i- E
3.3V
都能正常出来.
: i1 x! O' F0 h0 D' @* m9 J2 ~3 a" k2--在一六层板上调试遇到,+3.3不能出来, 后来飞线VSUPLvin后正确0 Y* f. A* m; Q( n+ E
.(1,VSUPL接的VMAIN);! B2 {/ f- u7 m  M5 j
3--在最新的一六层板上,VPOS出不来,
7 t1 ?7 q* _5 b9 u* ~
电路原理应该没问题.
. a. Q$ z0 w0 y4 y7 B+ f
---------- @! f+ }( F( X  s. @5 W* N
MAX1778 对layout有这么严格的要求!?
, P; x* ~( z8 y$ i( ?$ R
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
66869330 + 6
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:40 | 只看该作者
# D: ~* ~( c7 J. `. ^6 _, L# X5 A3 U" w- \6 y* m  h9 q4 K2 J1 Y
这是整个板子的图--, w" W/ T) Z4 e* u4 Q. J
整个开发板 32位的sdram, norFLASH, nandFlash ,AC97,网络. SDIO,USB等全通了,就这个LCD了---
4 R) W% @% d8 R1 G* U/ D9 a$ c小弟第一次画这样复杂的板子---望大家多多指教,先行谢过了
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:35 | 只看该作者
这张是top ---layer 3   4--
* b. l/ ^5 b; K# u' g# f7 X草绿是的max1778 的AGND
top-lay03 04.jpg (124.22 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:31 | 只看该作者
本帖最后由 mopengfei 于 2009-5-11 17:41 编辑 # T9 o3 {" J) U6 d4 y
- E2 w8 ?+ B6 Y& S: s  D, }3 {' b
这张是 layer 2 4 bottom8 s" [, C: g% z' M
layer 2  DGND,  ) H5 v. c9 H3 a
layer 4  +5V
( ~# [1 `' e" B, g+ l5 n; _都有一部分挖空了,这里是产生VMAIN的电路--
. Z" P+ w4 P; ~0 Rbottom:  信号层 , 宽的部分是VMAIN
layer 2 4 b.jpg (78.23 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:27 | 只看该作者
感谢回复--上面黄色的线为 高亮 是关于VPOS(VGH)的线--要上拉到接口
) p' Z+ s. t5 h1 g我重发清楚的图8 n! q4 L8 m8 F1 \! d
这张是top bottom, 黄色高亮的线为VGH, 和 VMAIN
发表于 2009-5-11 15:27 | 只看该作者
左边黄色的线 你为什么要那样走啊?!
GMT+8, 2025-11-22 03:46 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
