查看: 4173|回复: 20
关于MAKE点问题
发表于 2009-5-9 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚做了一块贴片板,有人说要放MAKE点,做我看了有些板上没有MAKE点,7 t; x8 C9 F1 f( q
MAKE点一点要放吗?
21#
发表于 2009-8-15 15:47 | 只看该作者
没放过MAKE点
20#
 楼主| 发表于 2009-8-15 13:30 | 只看该作者
18# purpleirene 呵呵多谢多谢
19#
发表于 2009-5-15 15:35 | 只看该作者
比较大/ U8 q* i4 G/ j* P
和比较精确的板最好要放
' {; j2 B0 \! z2 _' @0 _$ E' ^有时候要多放几个
18#
发表于 2009-5-15 15:09 | 只看该作者
老兄,你这个MARK好改改类,多丢人啊。
17#
发表于 2009-5-15 13:10 | 只看该作者
你的单板上没有MARK点,不表示拼版上或工艺边上没有!只要有SMT贴片元件,最好有MARK点!& {$ B( N( j, J
还有是MARK,不是MAKE!呵呵
16#
发表于 2009-5-14 14:47 | 只看该作者
还是放的好,以后养成良好习惯,便于SMT贴片.
15#
发表于 2009-5-14 12:58 | 只看该作者
在Assembly Drawing Top把图形画上就行了
14#
 楼主| 发表于 2009-5-14 00:40 | 只看该作者
拼板生产.有付边? 这附边是工厂加上去的吧,是的我看过有些附边上有基准点,也跟MAKE点一样,可以做贴片定位点,就是不怎么知道附边怎么做呢?
发表于 2009-5-13 18:19 | 只看该作者
不放也没有关系的,SMT生产厂家好多现在都不用MAKE点,它只要在两个对角找两个比较好点的过孔或是元件孔也是可以作为MAKE点的,但做了也无防嘛,呵呵。。。
发表于 2009-5-13 16:47 | 只看该作者
如果你去操作SMT机器的时候 就知道有没有用了 能提高效率 做还是好哦
发表于 2009-5-13 09:49 | 只看该作者
这个mark点不是绝对的吧?不量产的话当然不用放了,如果量产,用贴片机的话当然得放咯,呵呵
发表于 2009-5-13 09:42 | 只看该作者
一般是要放的,以方便贴片机定位用,这是我认为的
 楼主| 发表于 2009-5-13 00:54 | 只看该作者
拼板生产.有付边?
    2019-11-19 16:42
    发表于 2009-5-11 12:12 | 只看该作者
    MARK 点是自动贴片机贴件时要用来做基准点的.有贴件元件的PCB 一定要有.对于有引脚比较多\脚距比较小的芯片最好的在芯片的对角也要放一对MARK 点.而且IPC 也对MARK 点的形状大小做了规范.至于楼主说的有的板没看到.可能是因为这些板是拼板生产.有付边.MARK 点是放在付边上.组装时掰掉了.
    GMT+8, 2025-11-27 04:34 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
