查看: 5517|回复: 18
这一次,为你揭开 S 参数的秘密(一)
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-30 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    , C2 `  ]0 J: F) Y# x- E( H6 F# ^" g6 C
    这一次,为你揭开 S 参数的秘密(一)
    EDA365原创 作者:汪洋大海
    / D# p' U! ?  K- m# A
    作为一个电子工程师,他每天的日常工作,毫无例外的需要与电压,电流,电阻,电容,电感…这些电路参数打交道。
    : Z) F  _* `6 r! b
    # ]1 N5 O/ t) o4 c
    而作为一个射频工程师, 他每天除了需要面对电子工程师同样的电路参数,他还需要面对一个非常关键的射频参数-----S参数!
    / Z3 N$ |7 L, A. |
    6 F6 e2 m+ x* [2 q7 k3 \
    说起S参数,我估计很多射频新手会一脸懵,什么S11,S22,S21, 一会说是反射,一会说是插损,一会说是增益,同一个指标怎么会有那么多不同的理解?
    . T: f0 j, c6 O% `
    3 D) Y2 Q$ {# w
    然后它的单位还有一大堆,有用dB表示的,有用角度表示的,最后居然还有用复数表示的,什么鬼?
    , @5 Y9 `/ x  j  m+ R; v' Z1 P* z( x# u
    其实,S参数没那么复杂,只要理解了它的基本概念,熟悉了它的转换方法,你就会发现,S参数是你在射频研发道路上最可靠的伙伴。
    : i" J4 d0 B; I# b3 u
    : a9 O6 m* Q: L# f
    你将通过S参数,洞悉各种射频网络的秘密。
    这一次,让我们一起揭开S参数的秘密。
    $ U( O3 Y6 D, T4 I, D6 M" t
    ' F/ t7 D, \! L/ f8 s
    1、什么是S参数
    * v2 Z/ X7 Q7 S# c6 p
    在解释S参数之前,我们必须了解另一个基本概念---射频网络。
    那么,什么是射频网络?
    简单来说,所有可供信号输入输出的射频器件、传输线,甚至是一个射频器件组合体,都可以称之为射频网络。
    , T" K. c; @# ?
    ' X$ _, p- N* _
    就好像用电阻,电容,电感描述集总参数器件的特性一样,射频网络也需要一个合适的参数来描述它的性能!
    传统低频网络通常用电压电流来分析其时域上的性能。
    9 R/ g' Y1 ~/ y" F6 D
    1 R# Z. U3 O' C  E8 T
    而对于射频网络来说,仅仅分析端口上的电压电流不足以全面反映其性能,也非常的不直观。
    这种情况下,S参数横空出世!
    8 T7 M( Q, o3 w! ~0 p1 ]9 {4 C( B
    # V- m6 E; m9 {5 k# H
    S参数是用于描述射频网络频域性能的直接表现。它直接描述了某个频率下射频信号,在射频网络内,端口到端口的传输过程中所发生的电性能的变化!
    4 Y; [4 L% ?+ V9 R7 d
    0 c( d9 |! T% u+ v6 C5 D. g
    简单来说,一个射频信号通过射频网络后,它有可能被衰减了,有可能被放大了,有可能相位变化了,甚至有可能消失了,这些情况都可以通过S参数来进行衡量和描述!
    下面让我们用最简单的双端口网络来为大家讲解,S参数真正的意义。
      w0 G2 {* W) g  T& |  N9 T  Q! k0 k( F# h. r, {9 O
    射频信号在通过一个双端口网络时,有以下几种情况:
    第一,匹配良好,能量从1端口进入,全部从2端口输出。
    6 X# T2 j2 n/ M" e9 S' h7 O9 C9 V% x+ J% f- t- W6 Z1 {5 p1 O# K
    第二,匹配不好,能量从1端口进入,部分从2端口输出,部分反射回1端口。
    , E7 Y5 B7 Q9 d2 }. b
    % b4 l4 A& ?0 u( a7 ^( d' |
    第三,完全失配,能量从1端口进入,没有能量从2端口输出,全部反射回1端口。
    # X! }5 q+ k, y8 O6 S9 T
    , e# k' S8 o: \) J
    而不同频率的射频信号,在通过射频网络时,其传输表现又是不一样的。
    因为同一个射频网络在面对不同频率信号时,其频率响应是不一样的。
    举个例子,问电容和电感在直流和高频电流下的电性能有什么不同?
    ! S! O# g' @: C# E5 N
    # J% Q8 [. A* u, k1 J0 W
    上图虽然是个特例,但是对于我们理解射频网络的频率响应很有帮助。
    射频网络的频率响应指的是,网络在某个特定频率下的电性能。
    而为了描述射频网络端口之间在不同频率下,输入输出的复杂关系,S参数的定义和应用,应运而生了。
    S参数,其中“S”意指“Scatter”,中文解释就是散射参量。S参数描述了一个射频网络的频域特性。
    ! L) J1 i6 u0 H+ \% D+ f+ Y' x! X8 E' ]+ }7 }2 B
    我们假定在某一特定频率F下,一个射频信号S从端口1进入射频网络。
    信号在穿过射频网络后,到达了端口2,由于匹配的关系,端口2仅允许S信号的一小部分通过端口,而另一部分未获得允许的S信号只能打道回府,掉头返回1端口。
    则在信号S进入网络后,我们可以得到两个射频信号,其中一个为1端口到2端口的传输信号,我们用S21描述;另一个为从1端口到1端口的反射信号,我们用S11来描述。
    : h! D! L9 ^: {6 r/ ]* L
    ' @! S8 M' M+ R1 |
    为什么1端口到2端口的传输信号用S21描述,而不是用S12描述?
    这和我们后面要了解的S矩阵有关,这里2代表是端口2,而1代表信号源自1端口。
    Sij 就定义为描述从在i端口输出,在j端口输入的射频参数的比值。
    这里需要加上一条,我们在定义Sij时,默认网络中,除了j端口以外的其他端口处于完全匹配状态(无反射),并且无能量进入。
    在本文中,为了降低复杂度,我们只描述双端口网络。
    + W, s" |, g# w7 Z7 V6 b! V$ ?7 b
    9 h( T. ~% J: ^6 f7 t( F
    有了对Sij的描述,我们可以很清晰的定义,S21为从1端口进入,2端口输出的射频参数;S11定义为从1端口进入,又反射回1端口的射频参数(2端口匹配);S12为从2端口进入,1端口输出的射频参数;S22定义为从2端口进入,又反射回2端口的射频参数(1端口匹配)。
    由此,我们就组成了一个双端口网络的S参数矩阵!
    5 D6 ~" h. N! y5 ], N& C8 u' S  W9 B/ i5 W
    2、S参数的计算及其物理意义
    . G1 ~2 h- a0 [; D
    在前面,我们已经了解了,什么是S参数,那么接下来,我们需要了解其计算方式及其真实的物理意义。
    作为一个射频参数,我们必须用一个可以量化的数值来对S参数进行定义。
    那么,这个数值是如何计算的呢?
    7 d% M5 T7 Z+ ?1 z- m% N
    : O  \# k% z% W/ H) Q
    以双端口网络为例,S参数可以根据两端口的入射波电压和反射波电压来计算。
    , ?; A3 m- d& W! w" D; L
    : ]2 W$ R: g$ ~0 d2 g* [  [9 j. I" h4 P
    直接理解可能有点困难,所以下面我们用输入输出电压之间的关系来理解S参数的计算。
    用和U1+和U2+分别表示端口1和端口2的输入电压,用和U1-和U2-分别表示端口1和端口2的输出电压。
    ' a, x5 t8 C* `- X- O5 T
    5 N. H) G2 e$ n( l1 m' L" [, Z% O! B
    当U2+=0时(端口2无能量进入),则U1-完全来自于1端口自身能量的反射,U2-完全则来自于1端口的能量传输。
    : P) w: _6 Q, w" i. M
    . H$ C$ t$ b* Z- K; l! X
    此时有:
    " a( l9 L8 x; l0 F; ?* X+ i1 z% `  t
    由此可见S参数与反射系数及传输系数之间的关系。(不明白反射系数和传输系数的同学,请继续关注我们的公众号)
    : G8 ?( \( P  b/ w' H9 ]% p2 d
    * }8 I' z7 ~! c$ F; \  V
    同理,当1端口输入为0且端口完全匹配的情况下,我们可以得到:
    S22就是2端口的反射系数,
    S12是从2端口到1端口的传输系数。
    对反射系数取log就是return loss,对传输系数取log则是通路插损insert loss或者增益 gain。
    所以,对于S11,我们有:
    return loss =-20lg | Γ| = -20lg S11
    而对于S21,我们有两种情况:
    当T>0时,
    我们通常有Gain = 20 lg T
    而当T<0时,
    我们习惯:insert loss =- 20 lg T
    注意,通常我们在表达损耗的时候,会在数值前面加一个“ - ”号。
    S参数的物理意义就在于可以很轻易的计算得到通路return loss,insert loss,gain。
    . I8 a& r; B. s: \
    ) p3 Z9 E. }' v+ b; v
    好了,关于S参数的基本概念及其物理意义到这就算是说完了。
    不知道各位同学都看明白了没?
    ! [' {, {: s- S) \% I3 g) M
    2 l) Z; W6 j% F" I7 v9 n, n
    下一期我们将为你讲述,S参数与VSWR,阻抗Z,导纳Y以及相位phase之间的关系,敬请期待吧~
    $ z, g- ^) \2 ?3 k( R9 o
    1 X( ]1 x5 e& |) S6 k8 P; O# C6 V# Y" f2 I, _. ]
    出品丨EDA365
    原创作者丨汪洋大海
    排版编辑丨阿迟
    插画绘制丨弯弯
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    " F4 C1 r7 s8 u2 n- G) D6 y
    发表于 2020-5-11 20:43 | 只看该作者
    一个图错了,s22写成了s21
    “来自电巢APP”
    17#
    发表于 2020-12-30 20:44 | 只看该作者
    涨知识了
    “来自电巢APP”
    16#
    发表于 2020-9-3 22:41 | 只看该作者
    不错啊,期待下一环节
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2020-9-3 20:22 | 只看该作者
    14#
    发表于 2020-6-28 18:47 | 只看该作者
    说的太好了
    发表于 2020-6-2 00:37 | 只看该作者
    讲的很好,必须点赞
    “来自电巢APP”
    2020-12-28 15:49
  • 签到天数: 106 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-1 15:18 | 只看该作者
    学习学习了
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-17 08:48 | 只看该作者
    非常形象
    “来自电巢APP”
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-12 08:11 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-11 15:45 | 只看该作者
    优秀优秀
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-11 14:37 | 只看该作者
    写得很棒,就是看不懂
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-11 10:34 | 只看该作者
    奋斗
    2022-4-18 15:05
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-10-28 14:57 | 只看该作者
    这么形象还看不懂,那要楼主怎么说呢!太优秀了。
    GMT+8, 2025-11-22 18:23 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
