当你想要找一份更有挑战性的工作时,你是否已经做好面试的准备?
% n4 F' M( e {$ B& p3 L8 o
2 B3 B7 ]; k d, A当面试官提出一个射频技术问题时,你是否有信心回答完美?
. t8 M- a/ l/ {6 c9 t
9 r6 C) q2 d) X7 h/ r当你在新公司入职以后,你是否能在和新同事的技术交流中侃侃而谈,给他们留下深刻的印象?
. n0 E6 I0 f( \( U
( m. |) B `0 s技术积累从一点一滴做起,相信自己,只要坚持,你也可以成为技术大咖!# @4 G y4 m$ u
- I/ F& e: j( T# p, l
成长,让我们从射频面试题每日一问开始!
- \, W6 a" H5 L2 \' O- ]- x8 @" Z0 b
2 }6 L' w) G& V1 m2 z% X4 j2 t1 n9 F: p B6 O$ L
1. 射频系统的参考时钟为10MHz,并且在时钟中心频点偏移1KHz的一个边带上有一个 -80dBc/Hz的相位噪声。当一个锁相电路以参考时钟为基准,产生一个2.8GHz的时钟信号时(PLO),请问,在2.8GHz 中心频率偏移1KHz的边带上有多大的相位噪声?
# K5 e3 r: D5 O0 R
& K: O' a4 w$ b% {- LA. -50dBc/Hz B. -80dBc/Hz C. -31dBc/Hz * m* H% M, N+ ~5 G
7 X! } t! E+ _# g- i7 g% g2. 下面哪个S参数,在放大器电路中,通常被认为是反向隔离度?
/ f2 ^5 Z/ i+ |; ?4 Z1 _4 C3 }* C% T9 H' p6 q
A. S21 B. S22 C. S12
3 V: C4 a- y4 e+ J0 D8 h+ j
! n) ?6 t9 p' H. s2 `$ S3. 假设一个定向耦合器的方向性系数是25dB,隔离度是40dB,那么,请问它的耦合度是多少?
: Z' v" f9 T; n8 G1 _# R/ ]8 Q V% u- O5 b2 X" A9 s! B1 C
A. 65dB B. 40dB C. 15dB
' Y/ o& Y! D: h, g" M
& u: `5 R5 C7 ~& N1 h/ m2 `4. 史密斯阻抗圆图中,由纯实数阻抗线将圆图分为上下两个部分,请问下半部分表示?
# v, f2 U$ E+ j8 Q6 P" z2 |* s3 S9 H
0 h, f: Q, q- s) Z1 EA. 感性阻抗 B. 容性阻抗 C. 以上两者都有 $ q) x$ u6 @4 k6 n3 H( V: w) e t
) ~9 g% E# M9 g1 u. ^6 I5. 在史密斯阻抗圆图中,位于中间横线最左边的点代表? 1 Z# B1 l% R5 a* @: y
4 N7 s$ Z' T4 V/ w, V* t3 h* T0 @" [
A. 阻抗无限大(开路) B. 阻抗为0(短路) C. 阻抗为50 欧 : [& q) G+ W2 e1 X6 ^3 i
8 J9 k7 R( X+ ?& q) `; U. p3 w' I" ]4 @" a/ u0 M
. n# U7 l% g8 B9 R$ k
