查看: 2401|回复: 12
请问在capture CIS中能否给器件挂载IBIS模型?
发表于 2009-5-5 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问在capture CIS中能否给器件挂载IBIS模型?: @9 B( {- i5 h
我的意思,存在IBIS模型库,在设计原理图时,器件的property中就加载IBIS库,然后在PCB SI中仿真和抽取拓扑时,就省去给器件赋予model的步骤。
发表于 2009-5-6 12:19 | 只看该作者
“能给出Hyperlynx的ref IC automapping file的操作说明吗?”
9 |, z% g/ a& Q* Y% K1 Ghyperlynx的.ref文件是完全基于软件工具本身实现的。你研究这个等于说实在研究应用软件本身了。: v/ ?; ^: `3 F) g* x8 ^! z
( v/ W5 R! O1 u# n- L( s7 ~$ M
需要手动创建.ref文件
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:07 | 只看该作者
你说的文件应该就类似hyperlynx中的.ref IC automapping file,批量关联模型。但SQ中具体如何操作没研究过,我还是用土办法,一个个的添加model
) s4 I2 y: e; U+ Z1 qforevercgh 发表于 2009-5-6 09:13
) ?& x* [! p( I) b! M( {
/ b/ k, Y* V8 H7 s+ y能给出Hyperlynx的ref IC automapping file的操作说明吗?
! E- j' d" F( {这个文件是在做库时就将模型关联上,后面自动生成这个文件,还是做设计时手动创建的?
发表于 2009-5-6 09:13 | 只看该作者
版主,我在使用了dml文件不成功后,才尝试ibs文件的。
! L& l( O" B* B/ d! }+ t) P( R共尝试了赋值$ o; c! S0 |3 H' f2 O
E:\cadencework\SIsimulation\k4s56xx32h.dml# \, w: X8 u9 M8 o1 w. G
k4s56xx32h.dml
/ y* Y  L7 u! Q5 Q; `$ {E:\cadencework\SIsimulation\k4s56xx32h.ibs: W7 D( X0 G+ p# j3 {$ b
k4s56xx32h.ibs 和
3 E8 z" h3 p" A, X; P0 y: ZK4S5616 ...' w/ k9 }; O* ~' ?
hfxin2001 发表于 2009-5-5 20:04
+ s! A/ D, C$ v1 ~1 ^+ H, j% u
9 ?% \9 M! V' K; [
! q# i3 m. @3 \& z* \1 Z4 x你说的文件应该就类似hyperlynx中的.ref IC automapping file,批量关联模型。但SQ中具体如何操作没研究过,我还是用土办法,一个个的添加model
发表于 2009-5-6 08:58 | 只看该作者
看到了,我估计这个要自己做库才能调用,而且不知道导入PCB是否能一起带进去
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:04 | 只看该作者
cadence用的是dml,你直接挂个ibis上去,肯定不能直接仿真。
4 x3 @* c6 V  P8 }! P9 z' C9 r) [
, s2 G  y5 j7 W$ V  p, d" Xmaybe那边只是作为一项attribute吧,没见到调用路径啊。- P4 o  \/ W; X& f
forevercgh 发表于 2009-5-5 19:17
6 v: [# w$ o) s" N. K* q" b
) j; j1 e( }" C' z  [: ]4 e3 @7 O3 v版主,我在使用了dml文件不成功后,才尝试ibs文件的。
; ^3 j$ _. P8 U: |$ A3 H# R8 Q共尝试了赋值
5 C" C2 k; B1 {% M3 E, G8 d4 XE:\cadencework\SIsimulation\k4s56xx32h.dml
& M/ P2 E' U0 C! ^6 w" nk4s56xx32h.dml2 ]+ y( W) n' x9 l  g5 L
$ R9 q2 g5 u0 H0 y* c3 f; }  w& zk4s56xx32h.ibs 和; T3 r# w5 Q: ]
K4S561632H_T75 (器件具体型号)& I6 L* u8 E- I# X/ T
都没成功。
4 n$ K1 b  X% ]1 J9 H当然自己可以建一个.dat文件,在关联模型时load这个文件,批量关联模型- P9 L4 B3 R4 ]$ j
$ T9 d, j1 ~  R% x& p1 |5 l' D: {$ E) j8 Q) o" ?- n! d' s
AT91RM9200PQFP208_PQFP208_AT91R AT91RM9200PQFP208 at91rm9200' h& y; R9 l$ o  S. i5 T9 L5 k% H- _
K4S561632H-UP75_TSOP54II_K4S561 K4S561632H-UP75   K4S561632H_T75
发表于 2009-5-5 19:17 | 只看该作者
本帖最后由 forevercgh 于 2009-5-5 19:19 编辑 0 m: u. X# V& b- B
) U( f) O/ O% g5 i' c  C" j  `: t9 ]/ Ecadence用的是dml,你直接挂个ibis上去,肯定不能直接仿真。1 i$ Q9 {! H( k8 C) u5 k5 T
8 ~# i* Y/ z' l% {maybe那边只是作为一项attribute吧,没见到调用路径啊。
 楼主| 发表于 2009-5-5 17:07 | 只看该作者
能截图指出你说的signal model在哪儿么?1 C9 g  w# Q& y5 M# G3 ?) E0 I6 O+ O# ^
wakinoda 发表于 2009-5-5 16:05
; x6 @5 o0 W& P1 `- @7 Z7 [8 ]$ ~" A: \
进入capture---双击元件进入 Property Editor----filter中选择 cadence Allegro; @- l/ n, Y, j8 j9 y
就会看到signal model
发表于 2009-5-5 16:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-5 15:30 | 只看该作者
不能的,否则我们就省事了呵呵
+ @( u9 @9 M, g$ O) S& Q5 owakinoda 发表于 2009-5-5 11:25
% D) X( b7 M' O! {& G9 K7 V
# z/ |; D+ m4 N- u确认??! V& @, x9 J( z. W( R, B
听说是可以的,我自己也查了元件的属性,里面有 signal Model 属性,但我没有尝试成功
发表于 2009-5-5 11:50 | 只看该作者
不能的吧!
发表于 2009-5-5 11:25 | 只看该作者
不能的,否则我们就省事了呵呵
GMT+8, 2025-11-23 03:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
