查看: 842|回复: 2
PLC(电力猫)传导辐射测试问题请教大神,非常感谢!
发表于 2019-4-15 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
9 H& n& j0 C* j( F, b5 D% M8 F请教大神,1 f' A0 g% B( y( a) Z  T( n
我司有一款产品-电力猫PLC MODEM用户终端设备,提供一个以太网接口。即插即用,通过现有电力线路来实现计算机间的数据传输和互联,适用于家庭用户和办公场所。由于要卖到法国,需要做CE认证。但是测试传导出现了问题,不知道怎么测试。
" B% [+ N; `# U) T) a8 {" R! ^4 `5 X
3 F6 n/ z  j4 x1 X, H  z8 X测试电源口传导的时候需要两个PLC在一个电力线路上,而LISN对于外部的电力线路是纯净的,所以没法测试。如果非要测试的话需要用两个PLC接到LISN接出来的插排上,这样就等于是两个PLC的电路流到LISN,而且电源PIN也有信号传输,所以还有信号的电流也会流到LISN,这样测试肯定有问题!!
" z/ t" W# l! J8 F% S8 H
, e) x4 ~1 u" S! [. {9 y( A4 p; p所以请高手解释下,到底该如何测试???非常感谢!) d! o; o& Z  z% m5 L
+ u: t! }0 e' S" ]( u8 O+ f
发表于 2019-4-16 13:55 | 只看该作者
计量院有做过类似产品测试,可以咨询一下
GMT+8, 2025-11-23 02:32 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
