查看: 713|回复: 2
 关于射频线的50欧阻抗匹配的问题请教大神,非常感谢!
发表于 2019-4-15 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做实验过程中遇到问题,一个信号发生器,输出的是一个脉冲群信号,幅值,频率均可调,现在对该信号发生器进行校准。用示波器观察输出波形。 , _/ g- _$ x. M1 e/ S/ L
8 B5 o  \4 y  Q# v+ B1 L1 I2 }该信号发生器的输出口为50欧BNC口,通过一根50欧的同轴线和示波器连接。根据标准要求,示波器和信号发生器直接还要连接一个50欧的电阻,电阻两端都是50欧的BNC头。9 M0 C" h9 [* X0 A; A
, y" c& @0 Y6 N/ i& G这样,连接情况就是: 信号发生器--->50欧电阻---->同轴线---->示波器。
# T/ V+ G* a7 ^* z7 o- U0 i5 u& l# Q/ ^- O4 U* e
现在问题是这样的。信号发生器输出设置为500V。示波器调为1M欧测量,示波器显示波形正确,但是只有250V左右,而示波器调为50欧测量时,只有125V左右。   n1 `( W; w3 Y6 ?. O
# S' F0 l6 |0 b5 ]/ G2 y! s- M
这样的结果很让我疑惑,1M欧测量时,不是应该是500V,50欧测量时,不是应该是250V吗? + j6 X7 x+ P9 t4 l+ p- [
8 J$ h( ]9 h- T0 L' a
射频线的50欧阻抗匹配,是否分压?被这个结果搞晕了。求大神解答 ,非常感谢!
) |, F: M' ~/ z8 \0 e
发表于 2019-4-15 15:43 | 只看该作者
1、如果信号波长与50欧同轴线长度相比拟,则需要考虑特征阻抗的分压作用。& S4 t  b1 A  M  ]0 P; W
2、需要确认:信号发生器输出500V电压波形,那么其输出阻抗是多少?# g+ w1 E1 H! w  f0 T
信号发生器输出端不可能是0欧的电压源吧。否则后面接50+50欧阻抗,就有5A电流,这输出功率太大了。
发表于 2019-4-15 14:19 | 只看该作者
信号频率为多少呢?
GMT+8, 2025-11-22 22:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
