查看: 1247|回复: 3
一般的单极子天线如何匹配输入阻抗?
发表于 2019-4-1 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
0 x9 b: L1 G6 R( N8 ?. }1 z
请教大神,7 U* E' V  ]6 G( B
实验需要用一个单极子天线(monopole),采用SMA立馈,将PCB板打一个孔,直接插入SMA接头,但是这样给出的S11效果不在所希望的频点。因此希望设计所希望频点的匹配输入阻抗。查了查相关的文献,大多数planar monopole antenna都是侧馈而不是立馈的。 ; {9 e$ i) D: ?+ K% [$ q+ N
下面这本书中看到某一章采用了立馈,使用方法是在SMA探针顶上焊一个小球,感觉可操作性不适合强: 6 e5 r. g* S# }4 S
Chen, Z. N. and M. Y. W. Chia (2006). Broadband planar antennas: design and applications, Wiley.   Y% E' |2 i- X2 x: O& N
- T! T( D. i  L3 z5 P' P除此之外就是看到一些电小天线的分析,似乎没有很好的方法。有部分内容讨论了使用加载电容来消去电感的影响,SMA探针长度对应的半解析输入阻抗公式计算等等,看起来有些云里雾里。所以在此请教一下:
- X; [5 }1 C" Y0 f9 i1.一般按照上面所需PCB立馈SMA作为monopole有成熟的优化S11方法吗?
+ ]: n7 O0 t0 m+ n( x+ C2.求推荐比较合适的文献或教材也行。
% ~4 P' e6 C' r# j$ X8 |- T非常感谢!
发表于 2019-4-1 17:43 | 只看该作者
应该是背馈和侧馈吧,背馈时,SMA的探针会带来天线感性的增加
发表于 2019-4-1 16:56 | 只看该作者
天线有立馈侧馈的说法?没听说过
发表于 2019-4-1 16:38 | 只看该作者
天线的阻抗匹配?这个就和正常的天线匹配一样啊,匹配到50欧就好。
GMT+8, 2025-11-22 15:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
