, I) F' J3 d. F" g) K9 l" B+ H" W" y) D; Y0 |0 d G* t4 J+ c
I2C七宗罪之第六罪——枯燥的协议
: T6 R* R$ i/ A% _, V5 _EDA365原创 作者:John % W! C9 y& U( G" [% k* U) N+ H/ h2 I) `7 P1 e* m0 V# Y7 u, T
, W6 S1 {; C0 E3 q- s5 [' B! v2 p% M" Q
; S/ |: s2 {: U v * c; Q* K6 n% v9 C0 k# ^# h8 x4 U2 Z1 Y
越到后面的几宗罪,难度越来越大,请读者要认真仔细的思考,确保学为己用。
8 O k. v! J5 t' v4 c5 A. k- y- u" O" f: I" f% `) N$ _* k s( B' V% y$ Y
先来讲个有趣的故事,我们在大学里喜欢去图书馆自习的时候抢位置,特别是喜欢抢靠近漂亮女生旁边的位置,可以一边上自习一边欣赏美女,^_^ m6 U8 }- t2 @1 [( t
\6 Q" U0 ~/ j+ `% J4 _2 l* c9 J' b9 C7 ?$ t2 V% B: k/ ?/ y7 B: g
2 \! c) h- O5 v3 s8 }. O& A当你要临时离开一会儿的时候,方法也比较简单,就是放一本书在椅子上,很多时候当你回来的时候却发现你的书被人拿开了,椅子上坐着的另外一个帅哥和旁边的那位美女在攀谈,恨的牙痒痒啊。0 ]# Z- b l% P& K" i+ k2 X/ |% I# e+ Z, w
8 X; { D- r1 X& F- ]& w4 u& ]; v; I0 X/ M9 M
你能做的就是等那位帅哥和美女聊完走人,你再回到那个座位上,可是你却沮丧的发现,刚刚旁边那位美女也走了,换了另外一位男的,唉,人生最悲惨的事情不过如此。* w. I" l6 ?- c, V. K% y5 D H% v& `% t/ \) [; E. D4 `# N: U
下面给出一张图,大家来看看是否存在问题。这张图是用I2C协议分析仪抓出来的,乍一看也没啥问题,该有的都有,特别是最后在Stop之前的NAK也是有的,但真的是OK的吗?9 r* s, r$ x+ Q0 F6 W+ i+ v& f# Q
我们再来看一张图。
j* M' B! ?9 c- C* L/ Z3 _& _
4 ]4 z5 V8 Z$ w
对比这两张图,我们得出:这是一个读数据的操作。/ D, i ?4 \9 P, @: t5 Y( r1 v
2 o0 Q' w* _, L5 C$ h, @
& O/ Q$ k; f4 Y, |( I- R& j要找到第一张图的问题其实不难,我们只要仔细核对就可以了。
+ w# V0 z1 M: q4 Y- K+ ^ Q4 N+ v5 ^6 X4 G: i) [% [& g3 F6 j- Q
- A- N. I& b/ J. ^, D0 N- Y5 j下面是核对出来的结果,我们发现在第二个Start之前,多了一个Stop。 这样一看,这个错误还是挺明显的。4 z! N/ u3 Z5 S+ u4 U$ _( J
6 \& b6 L, [( r% f; D& R; c; {- s9 s1 m: G; V6 y+ \5 ]. S8 o& B8 w
说说总是很容易,软件工程师在代码里构建这个时序的时候,很自然会认为,前面第一笔的写操作(把Word address写入Slave的指针)已经结束,后面的一笔,读操作开始之前就应该Stop掉。
为了清洗的说明,我们列一个顺序如下:4 K& j' t: P$ v n B" y. D; M# P+ r) B3 H# ~, ~ a% d9 c0 v
1 I* F& _& ^% }
1.Master把要读的数据(或者寄存器)的Address先写入Slave,这里要注意理解好,这里Word Address相当于是一笔数据;7 t+ s) Y& m3 W0 U5 S% m
2.此时要注意整个读操作刚刚进行了一半,千万不能加Stop;
+ j Z1 M2 B4 ~! G& b3.Master在收到前面写操作的ACK后,发一个Start;; |0 i- l- \0 W4 \" X
2 P3 W( x( f2 R; y4.Master再发一次Device Address,然后开始接收读的数据;/ M7 M) T; t& \, w7 j' p
6 K, C& ]. a7 y2 p* }& Y5.Master收到数据发一个NAK, 然后再发一个Stop结束整笔操作。
1 h1 O, q/ y( k. x$ F' o& }' z* X5 m2 H4 D. S) L
有人问,既然我们在第二个Start前多加了一个Stop,也没有见系统报错,一切正常啊,有时候访问还是成功的,这到底是为什么啊?
3 J/ ~- X. D9 F1 Y3 N$ U9 L; s+ ]% F, Z2 ^" |0 V
5 k8 S6 X: T2 E5 {& U这里有个原因很重要:因为读操作最后是有Master发出的NAK + Stop来结束掉的,而NAK是SDA-HIGH,所以即便有时候操作不正常,只要不操作SDA(SDA默认的电平时HIGH),也能得到NAK误导对方。
# Y2 i! _4 T1 r* k' w" u# p0 j! [: r1 t# f- O1 F# e
我们继续来说一下,如果第二Start前面多了一个Stop会产生什么样的现象?% J: L$ R; Q& O$ [& _- j
" t. H3 g, Z: i& b9 G4 I
9 J. q, m! x8 a3 K M2 F这是发生在ONU光猫上的Issue,现象是:从光模块SFP读回来的数据值总是不对,反复试验发现偶尔也能读对,但是写操作都是准确的。& P" X/ |" | e9 X; }& y& [. e2 s0 {4 f8 L1 f+ G
! `2 y& ?! Z. k' |) r* x
这里一定会有人问,你读操作不正常,怎么知道写的是对的啊? 好问题, 我们通过设置环回和打开/关闭光模块等写寄存器操作,反复确认我们写寄存器的操作是准确的。& ^1 ~8 O* R6 b7 L) q
3 Z; }" G0 ?9 D9 B3 i8 y, q0 C5 Z9 n w/ Q9 q
我们来看光模块的I2C读写标准SFF-8431里面的图,可以看到一次读操作和前面叙述的一样,分为两个部分,中间用一个START隔开。% H; e0 o! S$ D4 I8 e/ k6 K
1.Master写device address =0XA2和写命令
0 K; d: ^ l1 ~2 V% _ W# g1 M# h2.Master发出word address 0X6E1 V1 ]! l* }* {, u, l5 z. Q+ N
3.Master插入第二个Start. b$ E9 H' K! C' J3 q5 F: [8 L& K
8 R' g8 B7 [5 m5 j) @$ @4.Master再次发出device address =0XA2和读命令6 K7 f# k0 D$ U! I# {' n
, `; m! _+ X; }7 ?. b2 e5.Master接收光模块的数据0X82
' r( d% C4 ?( t9 l9 |- o2 H6.Master发NAK8 u8 E1 j7 Z' f2 B- x( u/ L; H7 e$ D4 M1 A' f0 x
7.Master发Stop结束本次操作9 e3 d% A5 M0 _6 k! K X
注意:图中黑色部分是我们在Vendor的平台上用准确的方式读写抓到的波形。4 z; n+ e( o7 f. V2 K
9 S( L& E8 y* d" m7 z9 `& e& Q. _0 q4 O" P. L
如果按照上面所说的,我们在中间加了一个Stop会产生什么样的现象呢?) Y0 d5 v8 A! q+ ?" n
+ a- D: c, `5 n
+ G! [; l2 M0 y为啥读数据会不正确,但是I2C总线并没有出错信息吖? 前面我们已经林林总总的叙述了一些,下面给出最终的描述。/ G- t4 f. f1 o0 e
1 ~0 ^4 l# v: L7 J# K看下面这张图,是我们和Samtec的FAE在出问题的板子上一起抓到的波形图,很明显我们看到多了一个Stop,下面我们来进行分析:8 D0 \/ J4 H/ S"
1.Master写device address =0XA2和写命令# f% t8 c- {- }% [7 Y2 q4 W" [3 k
2.Master发出word address 0X6E$ B/ h9 Z" Q4 w- Q/ U! D. X
0 ` u/ P5 i/ r0 z3.Master多插入了一个Stop+ ^9 p6 ^% \! [& i1 V2 d- k: e, s0 w& z; B
4.Master插入第二个Start. c5 ~/ k5 D" \, [* U7 o
注意:下面被插入了一笔完整的写数据的操作。. H; o8 l% M# K# \2 n7 g# @9 z& {3 R" H, f# B
0 ^. U5 y f$ w) X2 R- h4 S* H5.Master又发出device address =0XA2和写命令5 P8 b% S t4 \, t1 {2 i
6.Master发出word address 0X7F- }" i i e4 b+ P0 @4 e( }7 X' A R! m& W: q" s' }
7.Master发出写的数据0X80/ h5 l1 s% ^2 k, w" o) ?. i' C9 E
注意:开始接着上面未完成的读操作继续1 N$ g' n2 b( c, k5 O" S# w
3 ?4 ?: ] U, q9 C: x$ f8 e) x4 _: I1 O/ [1 Y
8.Master又多插入了一个Stop
) l6 ^) f* x' y$ r* h5 |1 e9.Master又插入第二个Start* E' \$ G( @* |2 n' [: f
; [+ I- Z N1 P10.Master再次发出device address =0XA2和读命令9 L; O% k! B- |+ g
; t& Y. m( {3 I/ Q. k: ~8 B11.Master接收光模块的数据,我们看到读到的数据是全0,为什么呢?& L6 S5 l1 m/ O4 n) F- P! w$ K1 Y1 y: a3 Z# r! J/ i9 Y0 Q
12.Master发NAK7 F, c" ?2 K7 v& G' U. s) J& t# |1 K* v6 k" l
13.Master发Stop结束本次操作& N' Q$ p( h" h( K
: `9 ^) P( O c* v+ j
7 ?( `2 R) T5 g0 k- w( f+ ^4 v7 A6 B相信很多人已经晕了,这到底是咋回事啊?- B' Y: O6 }4 G; M. J& }3 C; R3 K8 x0 a
: i/ j( D- ]0 L* S# a2 D& a7 ^$ Q0 ]( z& z* Q) d+ A, [, V
原来:一笔读操作,由于中间多了一个Stop,所以系统软件进程误以为前面读操作完成了,所以横空插进来一个写的操作,并且这里的写操作准确的完成了。- E9 w; X# u4 `: D4 V" S% W9 g2 N( q* N6 _3 G) u" q! K7 z# A
) |6 p! d% T8 R [
在写操作完成了,我们看到Master试图继续完成刚刚被中断掉的读操作,其实这也可以啊,大不了分两次,只要最终数据能准确读出来也行,可我们此时得到的数据却不是刚刚的0X82了,而是0X00,这又是为什么呢?
我们来结合这张图描述一下发生错误的过程:& \2 L `4 e3 m- W* f4 ]2 O$ ~% J
, s2 A$ |+ h! L7 [1.Master开始读操作的第一步把0X6E写入Device;
# r: y; w8 [1 \" h# {" i" i2.此时被插入另外一个写操作;- j9 u2 ~# a, R/ x+ ~( H# Q* T( |4 R. d
3.写操作顺利完成并且把Pointer写成了0X7F(注意已经不是原来的0X6E);# S& x' U* t- {: T1 }8 l
8 I; o8 Z T9 j0 d! }% i0 Q H4.Master继续刚才被中断的写操作;. T& H) r$ K6 V. B- }' g- u- p* x$ e' a1 j/ H& j n6 k
5.注意此时Pointer的值是0X7F,所以读到的值是0X7F这个地址的值。+ G& b3 ?' i- z) {, x" I! C- m; K5 Z
c1 ]9 Z/ V. f1 g, f- P
$ t3 q# K; s; Q5 c! |3 A这里就清楚了:一次完整的I2C读操作访问,如果中间加了不应该有的Stop,就会被其它进程强占,从而插入另外的写操作,导致访问memory或者寄存器的地址指针被覆盖,Master然后接着完成刚刚被中断的操作,也不能正确读写到要访问的值。
- k7 s, [) n. ~/ e4 | g4 E, H* n. A( n$ d2 ?
. b% F! h: j, L0 `) c这里分享几件有趣的事:
) a4 ^$ f& N9 F$ @, p% c- y9 O1.由于只是读有问题,写操作是好的,所以产品的功能是OK的,在市场卖了那么多,都没有人发现这个问题,也蛮搞笑的;
& w' c5 m' X; F/ ^, I0 K0 `2.I2C的读操作一直NAK操作是SDA=HIGH, 由于SDA默认就是High(前面讲过Open drain和上拉),所以即便设备没有做什么? 也会让等待NAK的设备误认为NAK已经产生了;
" ]8 e/ \- {+ B. k/ ?+ D# [' g( m3.系统软件有时候是会和硬件打架的,所以相互合作才能找到问题的根源,否则相互推责任只会让解决问题很困难;
, C6 t- f, B$ w4.发现问题并且解决问题,写个文章很简单,但是调试的过程却是痛苦的,特别是I2C这种接口,一共2根线,很多人比较轻视,这是不可取的。
6 T, w0 i$ k0 |' t注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
Z. X Z- @# g O: ] |
