查看: 984|回复: 3
科普一下——电磁兼容电路设计三大规律、三个要素
发表于 2019-2-17 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2 a# J/ h0 z+ H3 D; G7 w
导读:消费类产品上市周期短,开发周期更短、EMC测试迟迟不通过,认证拿不到证书,令很多工程师“一夜愁白了头发”。本贴为大家分享电磁兼容的三个规律和三要素,会使得EMC问题变的有规可循,坚持电磁兼容的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。1 U/ y5 [" [4 [2 b
) O& C% l% P9 D. r: ?在进行电子设计方案过程中需要工程师在设计之初就进行严格把关!在产品结构方案设计阶段,主要针对产品需要满足EMC法规标准,对产品采用什么屏蔽设计方案、选择什么屏蔽材料,以及材料的厚度提出设计方案,另外对屏蔽体之间的搭接设计,缝隙设计考虑,同时重点考虑接口连接器与结构件的配合。2 N2 X: N) @* O# y" T
# z3 x; J# g# K6 w5 q一、EMC设计的三大规律* t' h0 i, \. E( r" Q
0 Q5 q6 g9 N9 T8 X* o% R+ C. b规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。$ V- R5 o! p1 R: c8 S
6 b. C/ s1 q4 y/ x4 ]- ~
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2 G( D" N( A- ^2 C6 G经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。4 @  n. U  d: u
0 F4 C9 M6 [) z- G$ D. M7 c  i4 O
规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。. u2 b. _# F4 E9 B" h# s: I1 K( E
/ F$ A# ^" S$ o1 Q! i; R: W
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
! Z. z& f2 V' Q3 W
3 G3 b! S0 a6 j6 d, d2 ~减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。, S7 p. d4 \  ^0 R8 I
: B8 W. I! I- {: J+ l6 D' g  T规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。0 w- c* M% k! j9 L3 C( i8 q" G. I' h
2 t7 N0 Q! |  X  W) {) A8 P
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
1 N( s9 Z. a3 h! A: k- Z. S: X, S" N5 ?3 w; S1 i( _0 S1 |. g
二、EMC问题三要素. [8 \, _( ]( B( m4 k9 o2 i8 ^
0 }6 P; I4 v7 O) R& P1 b开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。% t+ S! a. a0 y' j0 S
                          传导、辐射
7 ]1 n, J' W9 i* {, S    骚扰源--------------------(途径)-------------------- 敏感受体
  G7 F! M* N$ A                          近场耦合7 |6 u1 Q# u! L9 w6 z9 M
例如 IT、AV设备,可能的骚扰源有:
) r+ D* b. q+ j3 D& U$ p9 s3 Y
1 o3 Y! J9 h" t1) FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
5 O* F' O7 W, u: A, G) z2) 开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;# U" l5 X, g" ^! o$ F& q0 O: Z
3) 数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz ,40.5MHz)等;; J3 ^% [$ X8 b4 {/ A1 p% M
4) 数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;# M( Z/ L* b7 c+ h
5) 非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
4 g! a7 A$ G$ d7 J9 X  q# A& w6) 对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。# h. W* a# B% b% Q5 C4 j/ s
0 g2 M" P; e( b) Q7 R. \电磁骚扰的特性:
% x3 l7 R% N2 V5 X/ C$ r! W9 O
% \; x8 f1 ?  t# ^9 k+ O- X1. 单位脉冲的频谱最宽;3 h% p( F6 @) g8 u8 H- E4 v
2. 频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;6 W+ H8 F9 B2 v$ G2 Y- m
3. 晶体振荡电平必须满足一定幅度, 数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;1 W) r% Y- Y9 \: \( A; i& v6 j
4. 收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大, EMI危害逾大;
' ^, e6 K. G& J# Q* x5 A5. 骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。1 q7 T5 O" ~* G6 _; k& b
6. 电源线传导骚扰主要由共模电流产生;- Z, D0 M7 l9 q, [3 G2 t
7. 辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。
" j, j0 m! E* n8 N& f
发表于 2019-3-12 15:08 | 只看该作者
666666666666
发表于 2019-2-19 16:37 | 只看该作者
THANK YOU FOR SHARING
发表于 2019-2-18 10:43 | 只看该作者
很棒的分享
GMT+8, 2025-11-23 00:58 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
