使用orcad-Pspice创建元件模型仿真
- w% e- U0 ]: V( P; ]9 B一、用户自定义带有PSpice模型的原理图库* Z W2 L2 d: D6 u0 L
/ Z* M4 [+ Q& `5 [1.从厂商网站找到PSpice模型文件;& f6 c2 [! U0 j' s& E# w; a
2 G, Z5 b. Y/ v2 P5 L8 p* w) m
! M% y$ B- w9 }+ d* `2 t, D
8 r v+ D! ? b5 [- n2.将下载的PSpice模型文件用ORCAD打开,保存为.lib文件;2 v! T& e% s$ z, K' l8 W
& \6 e2 A2 B5 u5 d5 u/ ~
3.将保存的.lib文件用Model Editor打开,生成.OLB(ORCAD的原理图库文件)文件;
" L4 ]$ X* J' X7 J; U& W
Y7 n( N9 k6 A- Z
+ R0 p7 D! o+ p: `. w6 V5 ^ S; \: s: {- O; t
4.将.OLB文件在ORCAD内打开,并对Part-THS3091外形进行编辑,操作方法与普通元件库文件相同
. \" K8 v5 D2 }7 d0 u* b, y: L4 M# G0 O; W# }2 W! S
0 X1 q7 k I, b- W2 }1 {& k
0 X. Q" {" ~6 B
5.修改Part Properties,加入PSpice Temlate 项并赋值为如下格式* m! ]% F1 H" h1 [( A8 C: R
0 c; N3 y; r4 J5 x4 aX^@REFDES %INP %INN %OUT %VCC %VEE @MODEL
+ A; Z% q% ~6 w z# R2 b& m8 J# A/ L3 z" Q# |6 P/ L5 h
其中 %INP %INN %OUT %VCC %VEE 均为添加的管脚
3 T) x: }$ w0 [3 W/ J/ C6 i& T% o' R2 ?
4 I- \- ?0 s( h1 |7 d& t8 R
- ^/ S3 i2 y+ L2 G g
6.ORCAD中调用用户自定义模型需要在nom.lib中声明;
3 D$ X- o. T4 E0 ?9 l; y' @- x% e3 Z; ?3 D) b
在Model Editor中打开nom.lib,路径为…cadence/SPB_1x.x/tools/pspice/library/nom.lib
! q4 F6 K( q1 l) w) Y1 l
2 I$ Z- Z+ W8 @) E- S3 v
5 ]. h1 R9 a, r9 H+ r; {
V0 _* P, n( ?- ]7 S. a4 {3 n, O
点击工具栏Model-Copy From…) ?2 e. D, n# ~) G& A6 P
% R7 B- b: J$ x q5 Q8 E
* K/ o2 F6 U- ~( a' x7 @+ e m5 A# w: V9 H7 h. R
Source Library 为步骤2生成的.lib文件路径,完成即可调用该元件。
4 X) A& t8 ~6 r% y0 K5 W* j
7 E" T! U& k! J
# P, a" I4 e! E3 L s8 P4 N0 F7 T. b# q# Z; z7 f. f
7 O' S7 l- u$ Z/ @' t |
