参考一篇文献来学习一点MATLAB图像处理的知识——用于缺陷检测3 i, q, ]. w1 T$ l. ]
) v7 @' q" F) ]" A/ Y2 P' s1 i' ~ h* j6 [# _8 a' A+ X$ e' h8 O h% T
3 @' u; @3 c7 V/ d0 B clc,clear all,close all % T = imread ('bat.bmp');%读入图像 T = imread ('IMG.jpg');%读入图像 M = imresize ( T ,[256 ,256 ]);%将图像调整256 ×256 ,为了显示方便 YT = rgb2gray(M);%将RGB 格式转换为灰度图像 figure , imshow( YT) ; title ('原始图像')%显示原始图像 % 去噪% %1 中值滤波去噪% Z1 = medfilt2 (YT ,[5 ,5 ]); %2 小波分析去噪% %使用sym4 小波,设定全局阈值去噪% [ THR ,SORH ,KEEPAPP] = ddencmp('den','wv', Z1); X = wdencmp( 'gbl',Z1, 'sym4',2 ,THR ,SORH ,KEEPAPP); figure, imshow(X,[ ]); title ('去噪图像') %显示去噪图像 [Z1,s ] = wavedec2 (X ,2, 'sym4'); %进行二层小波分解 len = length ( Z1 ); %处理分解系数,突出轮廓,弱化细节% for i = 1 :len if (Z1(i) > 800) Z1(i) = 2*Z1(i); else Z1(i) = 0.5*Z1(i); end end Z = waverec2 (Z1 ,s, 'sym4'); %分解系数重构 figure , imshow(Z ,[ ]); title ('增强图像') ;%显示增强图像 BW1 = edge(Z, 'canny',0.3); %canny边缘检测 figure, imshow(BW1 ); title ('canny 检测效果');%显示边缘检测图像 % 填补缝隙% se90 = strel ('line',3 ,90); se0 = strel ('line',3 ,0); % 膨胀操作% BWsdil = imdilate (BW1 ,[ se90 ,se0 ]); figure , imshow(BWsdil); title ('膨胀图像') ;%显示膨胀图像 % 填充% BWdfill = imfill (BWsdil, 'holes'); figure , imshow(BWdfill); title ('填充图像'); %显示填充图像 % 移除与边界连通的目标% BWnobord = imclearborder (BWdfill ,4); figure , imshow(BWnobord); title ('移除与边界连通的图像'); %显示移除与边界连通的图像 % 平滑% seD = strel ('diamond',1); BWfinal1 = imerode (BWnobord ,seD); BWfinal2 = imerode (BWfinal1 ,seD); figure , imshow(BWfinal2); title ('平滑图像'); %显示平滑图像 % 计算裂纹的面积% count = 0; % 记录裂纹图像像素点的个数 [ i , j ] = size (BWfinal2); for m = 1 : i for n = 1 : j if BWfinal2 (m , n) > 0% 判断是否为裂纹图像像素点 count = count + 1 ; end end end S = count %统计裂纹图像像素点的个数 BWfinal3 = uint8 (BWfinal2); BW2 = edge (BWfinal3, 'canny');% 边缘提取 figure ,imshow(BW2 ); title('canny 检测效果') ;%显示边缘检测图像 [ x , y ] = size (BW2 ); BW = bwperim(BW2 ,8); % 检测目标的边缘跟踪,用于计算周长 % 检测垂直方向连续的周长像素点% P1 = 0; P2 = 0; Ny = 0;%记录垂直方向连续周长像素点的个数 for i = 1 : x for j = 1 : y if (BW( i , j) > 0) P2 = j; if ( ( P2 - P1 ) == 1) % 判断是否为垂直方向连续的周长像素点 Ny = Ny + 1; end P1 = P2; end end end % 检测水平方向连续的周长像素点% P1 = 0; P2 = 0; Nx = 0;%记录水平方向连续周长像素点的个数 for j = 1 : y for i = 1 : x if (BW( i , j) > 0) P2 = i; if ( ( P2 - P1 ) == 1) % 判断是否为水平方向连续的周长像素点 Nx = Nx + 1; end P1 = P2; end end end Ns = sum( sum(BW) );%计算周长像素点总数 Nd = Ns - Nx - Ny ;% 计算奇数码的链码数 L = sqrt (2) * Nd + Nx + Ny;% 计算周长 for i=1:9 saveas(figure(i),['figure' num2str(i) '.png']) end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %各个步骤处理后的图像效果 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 z( p. m, O1 {2 `# ? o/ l% l( {
( r$ {9 d$ O; g: Z [ |
