查看: 874|回复: 10
如果信号功率比噪音还小,信号淹没在本底噪声之中,能否通信?
发表于 2019-1-10 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果信号功率比噪音还小,信号淹没在本底噪声之中,能否通信?/ g  B1 I. G! u( \5 s/ O
发表于 2019-1-16 22:23 | 只看该作者
从无到有 发表于 2019-1-16 09:32
4 F. }7 j& F8 r( ~9 u% H( H3 B( _版主厉害,不过还是有疑问。理论上信号可以比噪声小,那能够支持正常通讯的最小信噪比是多少?
; v3 e" ?. e: f" @2 B& J* a4 Y- K
这个取决你信号的调变
8 x  R+ p9 A1 B
4 c0 e( @& I: P在做Link Budget计算时
+ n& W/ S) D6 F
0 L$ ]8 j* \3 `0 kWCDMA : -9.5- {" f& u: {$ ~0 H
LTE: -1! K/ h" O. \3 j5 k
GSM: 4.75
2 J0 E5 C0 C% i7 `- k2 l1 I4 |TD-SCDMA: -5.5) ]: ]' p( m- A4 E
/ E, [- W9 |( b- D% P7 q5 U, s
: X) B0 x* |$ S8 k: T
  o4 r- z) x& L2 D
  o* u/ Q: M6 `5 f( J( [# t$ f- G6 h. v0 G7 N' G" P+ K
2 o! f1 p' h, X& z/ P
发表于 2019-1-16 09:32 | 只看该作者
这个取决你信号的调变 在做Link Budget计算时 WCDMA : -9.5 LTE: -1 GSM: 4.75 TD-SCDMA: -5.5  详情 回复 发表于 2019-1-16 22:23
发表于 2019-1-15 15:06 | 只看该作者
学习,攒积分
发表于 2019-1-14 15:28 | 只看该作者
3 I: ^7 {) L" X* Z  @" A学习,留个爪印!
发表于 2019-1-11 14:27 | 只看该作者
学习,留个爪印!
发表于 2019-1-11 14:20 | 只看该作者
如果信号与噪声不在同一频段,即使信噪比很差,采用滤波方法就能提高信噪比。这个与FDMA类似。% P+ B( E* v* d7 m
同样地,只要知道原始信号特征,总会有办法。比如:
5 z; h- X3 b! p6 ~# {( G阵列天线,在空间不同位置分布N个接收单元,使波束方向对准,有点象SDMA。0 n% c1 R0 D+ ]: f" z$ z( Q9 z
同样的信号,每隔N秒发100次,接收机也每隔N秒累加100次,信号就能从噪声中拨地而起,也象TDMA。) g9 @  h1 \# J4 w( I
知道解扩码型,接收端用同样的码型解扩,与CDMA差不多。3 J: I2 P+ I( l& H) h
; T* g, f6 t- K! ^# ]: H: h如果不知道原始信号特征,而且信号比噪声差,就只好大海捞针了。" U: K* R" u- N! g" J& _% J
船足够多,时间够长,总能捞到针。
. l& f3 j) h/ S# K呵呵,这种最笨的穷举方法,就是挖矿机挖比特币。
" A+ c4 s4 K/ X8 j6 t+ \) ^- a' i0 E$ T4 h
9 x+ m! W& x3 b8 X: X6 J
发表于 2019-1-11 13:29 | 只看该作者
5 i2 Z3 S& H( @# F
香农公式中,并没有限制 S/N 的取值大小,所以信号比噪声小,也是可以通信的。* ?+ ~. C$ C% Z, I8 v
如果信噪比很差,就要用更宽的带宽才好办。
5 U% S% Z8 B7 B6 [9 F/ ?5 G/ X& y/ {7 u
' h9 Q1 r! ^! W
0 L; m4 O2 Q; s
发表于 2019-1-11 13:23 | 只看该作者
信号比噪音小也没关系:7 {$ C4 A3 x* {' ?1 j
印地安人走在喧闹大街上,能清晰听到藏在角落里的蛐蛐叫声。+ N: i" Z- A# O3 M0 E6 d: T) L( ?
守财奴走在喧闹大街上,也能清晰听到三十米开外铜板掉在地上的叮咚声
发表于 2019-1-11 09:12 | 只看该作者
当然可以的。$ i3 _8 H4 Z% C
CDMA通讯系统是经典的,它当初发明的背景就是军方应用,将有用信号埋在噪声电平下,不被敌人侦测到。1 s6 k% m9 J: r" i- T7 G, S
其原理是窄带的信息带宽用通过调制使用宽通信带宽进行传输,这样就存在着额外的扩频增益了。可以让系统的接收机灵敏度低于噪声。) z9 F2 S& {7 x9 Z
7 F0 t, }% g: J
同样理论,利用信号合并网络,多路合一后,也是可以产生一些处理增益。 这种在一些军用设施上能够看到,
GMT+8, 2025-11-22 14:15 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
