如何借助Matlab生成ROM的.coe文件(适用于Xilinx的IP core)/ r B3 A' i: {
' N2 Q4 {! e( p2 w) x* t7 V: K
% B+ N. F- I7 e$ G# C5 `5 i' E
) F/ B/ e* O, `1 I/ s) g; C2 v6 B$ y7 g" L
% T J; j, S/ O 例:生成定点正余弦波形数值,形成.coe文件并加载到块ROM中。 首先,利用Matlab计算出正余弦波形的浮点值,并量化为16bit定点波形数值: x=linspace(0,6.28,1024);//在区间[0,6.28]之间等间隔地取1024个点 y1=cos(x);//计算相应的正余弦值 y2=sin(x); //由于正余弦波形的值在[0,1]之间,需要量化成16bit,先将数值放大 y1=y1*32678; y2=y2*32678; //再将放大的浮点值量化,并写到存放在C盘的文本中 fid=fopen('c:/cos_coe.txt','wt'); fprintf(fid,'%16.0f\n',y1);//在写文件的时候量化成16bit fclose(fid); fid=fopen('c:/sin_coe.txt','wt'); fprintf(fid,'%16.0f\n',y2); fclose(fid); 其次,生成coe文件。在C盘根目录下,将cos_coe.txt和sin_coe.txt的后缀改成.coe,打开文件,把每一行之间的空格用文本的替换功能换成逗号“,”,并在最后一行添加一个分号“;”。最后,在文件的最开始添加下面两行: memory_initialization_radix=10; memory_initialization_vector= 然后,保存文件退出。
8 W I4 C- A/ K4 {- H* d( S7 A2 e" f. u& X
