高清视频端口HDMI中SCL和SDA的相关定义 7 F; b4 H# N$ y' \" h2 F, K
高清晰度多媒体界面(英语:High Definition Multimedia InteRFace,简称HDMI)) ?& x" u- P" K3 U; I& s# @3 b" \# V
Pin Pin定义& k/ T, t. C3 y( ^- p% Q
1 Hot Plug Detect
- j3 `4 g6 `! ^: l/ r6 x3 r' T2 Utility5 u; ?3 g1 Z( \3 F" W5 s' f5 k ~2 t/ [
3 TMDS Data2+
4 ?& X2 e( H8 F5 _( i4 TMDS Data2 Shield$ m2 Z$ x' p! t: B" D
5 TMDS Data2-1 _4 m$ b* A0 z# L
6 TMDS Data1+
! w: P3 I7 b; ]* K8 _7 TMDS Data1 Shield
9 x" i: j4 ~( u2 H+ P3 \2 _8 TMDS Data1-0 R: h8 l) u3 V5 h/ ^+ a3 w
9 TMDS Data0+0 a N+ m P l0 k P/ ]1 X
10 TMDS Data0 Shield
; z5 G9 O+ E& `2 m! U- U) S7 A11 TMDS Data0-+ f: r) {# l. w+ C, A
12 TMDS Clock+
5 i m) Q8 T- h13 TMDS Clock Shield V% ^- e/ E3 L& d4 a9 `. b
14 TMDS Clock-4 K$ Q: g3 v d! ^9 ~
15 CEC
$ ~- r. k, J6 K" u- Q16 DDC/CEC Ground
$ |6 n1 t2 D0 G+ w; S17 SCL
/ j8 O% W' r. e5 P$ j18 SDA2 D' g& ?3 c+ a; o! F: M: s+ e& J
19 +5V Power
+ g; l) @+ s9 N3 ]6 bHDMI是被设计来取代较旧的模拟影音传送接口如SCART或RCA等端子的。它支持各类电视与电脑图像格式,包括SDTV、HDTV视频画面,再加上多声道数字音频。在传送时,各种视频数据将被HDMI收发芯片以“Transition Minimized Differential Signaling”(TMDS)技术编码成数据分组。
& _9 }' }' Z3 a* T, t% I8 }& G- J; I2 Y- Q: v! D; L, \
HDMI D Type8 @" d4 b( h: f( w
应用于HDMI1.4版本,总共有19pin, 规格为2.8 mm × 6.4 mm,但脚位定义有所改变。 新的Micro HDMI接口将比现在19针MINI HDMI版接口小50%左右,可为相机、手机等便携设备带来最高1080p的分辨率支持及最快5GB的传输速度。
! L' T- z8 k1 {" P6 }9 E0 ~2 K" C, T( M# J% z: z- P& w
传送音频,视频,以及各种辅助数据
; c# T; }/ i' j5 L, }" Y' r信号编码方式:遵循DVI 1.0规格。Single-link (Type A HDMI) or dual-link (Type B HDMI).
% m% D0 Q; s9 C( Q8 z视频像素带宽:从25 MHz到340 MHz (Type A, HDMI 1.3) 或至 680 MHz (Type B). 带宽低于25MHz的视频信号如NTSC 480i将以倍频方式输出。每个像素的容许数据量从24位至48位。支持每秒120张画面 1080p分辨率画面传送以及WQSXGA分辨率 [1].* o) A# v% y5 J! X
像素编码方式:RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 (8-16 bits per component); YCbCr 4:2:2 (12 bits per component)
0 L+ r7 d! B+ l8 J+ z4 A音频采样率:32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz.; t; A' O% a4 t# U$ I8 v2 J
音频声道数量:最大8声道。9 o9 j. I1 e4 F" r+ {
音频流规格:IEC61937兼容流,包括高流量无损信号如Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio; n% [7 j2 z3 }8 x6 f9 S& m5 J! y( q% H9 ^
CEC通道(必须预留线路但可以不必实现)+ U0 g$ U0 u/ U2 a! }0 d4 V
; ~, j; ~4 O0 J( }/ | \* ~
CEC全文为Consumer Electronics Control- ^# m4 m) I8 O7 P' y0 T2 y
用来传送工业规格的AV Link协议信号,以便支持单一遥控器操作多台AV机器
4 g! c3 n" h7 l" \( Z为单芯线双向串行总线' ?, @/ l6 y% y# Z3 @
' F, N+ s- I1 G5 L9 W: vDDC通道
6 y; f; \$ E& I- Q, L& K m$ BDDC全文为Display Data Channel2 |; N7 F0 N; \6 ~$ D$ Q) O
传送端与接收端可利用DDC通道得知彼此的传送与接收能力,但HDMI仅需单向获知接收端(显示器)的能力。
* p: {3 C5 s6 e使用100kHz时钟频率的I2C信号
9 p2 l8 |5 r7 D A6 f6 n传送数据结构为VESA Enhanced EDID (V1.3).
0 {, g. U" |* ~+ ?9 i" l( Y8 V$ ~2 o8 M
" W0 X P% u- B5 b2 [& ASerialClock(简称SCL)和SerialData(简称SDA)
2 m4 Z2 v6 r4 ^( {SCL,SDA:这两支脚位是用来让source(DVD) 和 display (TV)作沟通,在电视内部都有一个记忆体,内部存放了有关这台电视所支持的分辨率,例如:720P 或1080P,如果source(DVD)不知道 目前所连接的电视所支持的电视分辨率是多少时,source(DVD) 就不知道要放送出什么分辨率的讯号,因此在一开始source(DVD)会透过这两支脚位去读取电视所支持的分辨率,当source(DVD) 知道后source(DVD) 才放送出符合电视分辨率的影像画面。其中SCL是时钟(CLOCK)脚位,SDA是资料脚位。 | c5 M6 n" j9 H
