查看: 504|回复: 1
什么是软磁材料
发表于 2019-1-2 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
什么是软磁材料
0 Y( n( u+ M  I  F# k& Y9 i; s- v' \% W2 Z; m
软磁材料是指容易磁化和退磁的铁磁和亚铁磁材料,本文主要学习软磁材料的基本知识,包括软磁材料的特点、性能、分类和应用等方面的内容。
- h, X" h" z0 Z7 g! V3 M3 v- ]) Q
; u4 W9 }, I* Z: {7 x' r  A什么是软磁材料?
7 P( O5 J& ]4 J  p3 ^, ~' |7 B9 V- O软磁材料是指容易磁化和退磁的铁磁和亚铁磁材料,磁化发生在Hc不大于1000A/m,具有低矫顽力和高磁导率。易磁化、易去磁且磁滞回线较窄,常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。% e9 [$ N6 L% ?8 T! z( C# E! F
4 g/ g  L) N7 l" H, }, c7 c' \软磁材料的特点6 R- Y+ ]. }3 `5 J0 E: C. a8 u
4 ]3 t  ?8 }0 X7 k0 T* Y
1、具有低矫顽力和高磁导率
5 ]% ]% J9 a6 a, M- D! n2、易磁化、易去磁8 ~3 w5 \  |& E; R. ?
3、磁滞回线较窄
. p& ^- p$ }! D( @$ _3 m9 K
5 `& c  B( l5 `. Z7 P4 \软磁材料的性能5 T# W5 a9 \8 e6 h0 E* h
, r. T) T5 i$ ?( X; |6 A
软磁材料可以在不同的情况下使用,其应具备的性质也有所不同。
( J: ]8 w/ B6 n+ P6 S: p" R$ Q+ `2 X
在准静态或低频电流下,软磁材料应具备的性能为:# @8 Y+ n! d& D5 X- G
1.在低磁场下,就能磁化达到它的饱和磁化强度的百分之80-90,即它的起始磁导率要高,而且饱和磁化强度也要高。; Q6 B( W4 X* A) x0 F
2.没有(尽可能小)晶体各向异性。; m+ }1 @% C! q6 |# H! [
3.磁致神缩常数要小,避免应力使它产生各向异性;这类大都是金属或合金软磁材料。  L3 D% D& T3 u+ z0 p* s( o
1 p- g# ?4 \+ l
在交变磁场中使用时,软磁材料的磁滞迴线应尽可能小。因磁损失和磁滞迴线的面积成正比。低频时,要求软磁材料有高起始磁导率,高饱和磁化强度和低矫顽力。但在较高频率使用时,饱和磁化强度高的要求要受限制。在十分高频使用时,由于涡流损失与频率的平方成正比,故要求软磁材料有高电阻是最重要的;大都使用铁氧体软磁材料。
6 |9 ]5 F4 B( z  A, o% X
, t/ V1 U; ~% f, \. i: P软磁材料的分类
- S: w# y" a9 C; J9 ^8 Y+ w- e$ p+ s
主要的软磁材料有下列几大类:- c; E9 |  C2 Y4 H" T
( |+ P! f. }! U4 }: @1.纯铁和铁硅钢,其矫顽力在2-100奥斯特之间;起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于1.6-2.3(T)." c# ]% K$ ^; a! d' ~7 T) J
! ?: b. E% c% J: @) ?3 Z
2.铁鈷软磁合金,其矫顽力在15-100奥斯特之间;起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于1.8-2.4(T).9 s. s1 R3 D) K9 x# l0 V; O1 s
9 O6 f$ g! \0 q% p7 `7 F
3.铁镍合金:其矫顽力在0.5-10奥斯特之间。起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于0.6-1.5(T).
0 j2 o9 |8 X( e1 a
+ a- a, r. ^5 Q4.软磁铁氧体,其矫顽力在2-100之间,起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于0.1-0.4(T).
! g" k6 k) ^- ^+ \6 i: b: P& p+ g
软磁材料的应用
2 t6 Z6 C: ]) \. E2 \" \
; Z# o; O6 F  S- z" i, {" a' u- j软磁材料主要有二大方面的应用:
6 W0 `7 @  H# e3 }% W& f# }" G" Z& U
1.强电流器件的应用,一般在准静态或低频,大电流下使用;如电磁铁,功率变压器,电机等的铁芯。
% [) _+ H4 {1 u( ]* [1 X! ~
' A9 b9 N5 j) z( q! }2.弱电流器件的应用,一般在频率较高,弱电流下使用。如通讯设备中接收天线线圈的磁芯,电子线路中的小变压器铁芯等。
+ m' q9 L) F3 E% q8 V# S6 h$ Q: w5 m
发表于 2019-1-2 16:32 | 只看该作者
电磁铁用的很多啊
GMT+8, 2025-11-26 22:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
