查看: 4155|回复: 15
到底什么是回流?
发表于 2009-3-29 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
到底什么叫回流啊?干嘛又跟电源有关系,又跟地有关系的?又干嘛把电源作为回流的时候,就要说镜像呢?我很不明白,谁可以告诉我?
15#
发表于 2013-1-29 22:57 | 只看该作者
学习了
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2013-1-18 16:38 | 只看该作者
    yangcanhui07 发表于 2009-4-1 14:38 $ D( m" F* N5 c; m) L2 u; W
    这么想一下:
    + N9 w$ {+ i1 ]: m* ~# m( m7 l- s. Z* s( R" Z" J* W
    假设现在有一个信号线连接驱动器和接收器,输出电平1V,传输线50R特性阻抗,它的电长度(传播时 ...
    ) B% g0 _! Z# [' h( [; h4 t
    你好!我看了还是有点疑问,一根50欧姆的信号连接线,为什么电流走到接收端,才从参考平面构成回路呢?一出来或者到传输线的一半时就没有反射电流吗?还请高人回答一下!
    2021-2-3 15:50
    发表于 2013-1-16 15:33 | 只看该作者
    : t3 k$ O8 s5 g6 d0 f. ?% R" X这么想一下:: k2 c$ i( ~0 B9 U) I; K. w
    ( n6 F5 l! |- O: P2 F% X$ n+ e假设现在有一个信号线连接驱动器和接收器,输出电平1V,传输线50R特性阻抗,它的电长度(传播时 ...
    ' b0 B- h  a1 {1 T解释的太通俗易懂啦,谢谢,不够能否继续讲后面的呢?嘿嘿,多谢
    发表于 2012-11-25 17:57 | 只看该作者
    yangcanhui07 发表于 2009-4-1 14:38 0 U! ]3 s: Y) B# K
    这么想一下:! ?4 T/ f. C7 U& M1 M
    ; k6 M3 n# ]) ]3 v5 V
    - Y# q' A' b  D! j* h: n0 p; P
    受教了!
    2024-5-2 15:45
    发表于 2012-11-22 11:06 | 只看该作者
    有点理解了,yangcanhui07这哥们分析的到位!!!谢谢了
    发表于 2011-8-2 13:57 | 只看该作者
    回复 yangcanhui07 的帖子
    & Q# B* Z+ b2 p, L( H
    + m  z) s: Q1 K- P2 k可不可以这么来理解,我们不管是电源平面还是地平面。如果,一个片子有退偶电容,他下面最近的是电源平面,那么信号的回流是通过电源平面回流的,再通过退偶电容的VCC到GND,   如果下面最近的是地平面,那么是不是通过地平面直接到退偶电容的GND.
    发表于 2009-4-1 14:38 | 只看该作者
    这么想一下:
    3 {; N7 t% z# H+ }# z+ t3 n" Q* g2 R/ y. g5 E
    假设现在有一个信号线连接驱动器和接收器,输出电平1V,传输线50R特性阻抗,它的电长度(传播时延)为1纳秒.紧靠这个信号线下面是一个平面层,在时间t=0时刻,驱动输出一个高电平,这个信号以光速向接收端前进.问题来了:当驱动器翻转输出1V的时候,在这个信号到达负载的1ns的传播过程中,这个电流有多大,它的回路在哪?4 E/ I) |5 i5 v! V+ h
    3 v  P, {8 u  D3 @  S' f) B  p1 i- H
    直观上,电流必须是回路,电流也不可能累积.所以当驱动器输出电流的时候,这个电流一定是从驱动器的某个引脚输出,再通过有一条路径从这个驱动器的地引脚流回来.而且大小是可以知道的$ _8 C) H8 g9 |3 [1 W: @% a
    6 ?9 w2 o; v5 y& {/ M5 X. U
    先说电流的大小,在信号到达接收端(并被反射回源端)之前的输出电流保持为20mA,即1V/50R.这也就是特性阻抗的真实意义,即入(反)射电流与入(反)射电压的比值0 B% @3 V0 B$ i% ^4 X
    0 z7 L0 U& C/ a+ W' }' V& w) q既然驱动器输出了20mA电流,信号线的这一段只是这个回路的一半(类似二楼说的火线),电流回路的另一半,也就是回流路径(或者说零线)在哪呢?很明显,地平面就是这个电流回路的另一半.它的方向是与信号线上的电流方向是相反的,大小相等,其结果好比在平面以下产生了一个镜像电流,(与参考平面是电源层还是地层无关).这个回流最终还是要通过IC的地引脚(或者电源引脚)回到源端,形成真正的回路
    $ m7 I# o4 X. N/ R! s- Q" W% ]9 R1 [6 f: a3 x
    还有一个问题,为什么会产生20mA电流?它作了什么功没有?这个20mA的电场就用于在50R的传输线上建立1V电场,并且这个电场不断地沿信号线的方向前进,这个电场的移动的速度就是信号传播的速度.
    2 J/ @9 o$ j6 z% r" J$ E* C+ k6 Y) }+ m4 }# ~: u+ R- o1 E, `; U
    这又引来了另一连串问题,电场一旦建起来并且达到稳态,这个电流是不是就没有了?电场从建立到稳定要多长时间?在不稳定的这段时间内,电流和电压如何变化?请参阅传输线方面的书
    发表于 2009-3-31 18:03 | 只看该作者
    PI分析时再考虑电源问题
    发表于 2009-3-30 18:11 | 只看该作者
    这个我明白,我的意思是所有信号都应该有一个回流路径,这里“fyq176017”不是说电源有关吗?' S* }3 N2 K  T: ?. O
    回流路径的选择主要还得看回流路径的阻抗。! S/ B- @  ~$ M) X+ e
    我只是觉得不是那么特定的说是电源啦!
    3 k* S; H- r% a$ q1 u) Q6 Zeven_zhou 发表于 2009-3-30 16:50
    事实上在SI分析中,将电源和地的概念忘掉最好,取而代之的是信号路径与电流回流路径,这样分析问题会豁然开朗。这是很多SI经典书籍里的建议!
    发表于 2009-3-30 16:50 | 只看该作者
    - c* M2 n6 @6 e( |( ~回流路径的选择主要还得看回流路径的阻抗。
    * R1 |4 y, z- f4 i, H; i. t我只是觉得不是那么特定的说是电源啦!
    发表于 2009-3-30 16:27 | 只看该作者
    5# even_zhou 0 K) B0 _# B) g% l6 q4 O  D
    https://www.eda365.com/thread-514-1-1.html
    发表于 2009-3-30 15:36 | 只看该作者
    4# 旅客 ! H: m/ w6 y  f: V4 }
    你什么意思吗?你难道就是在说有意义的问题吗?/ y6 o2 |! f' S" k# L
    不知道就别瞎说!
    发表于 2009-3-30 15:34 | 只看该作者
    怎么和电源有关呢?不是很明白?4 d% X1 A3 s1 F
    even_zhou 发表于 2009-3-30 11:06
    7 P! I: `5 V! A. H5 ]9 ~论坛你是白逛了!
    发表于 2009-3-30 11:06 | 只看该作者
    怎么和电源有关呢?不是很明白?
    发表于 2009-3-29 23:30 | 只看该作者
    你先想下市电的为什么有“零线和火线”
    - A$ M* u# @9 T4 z3 d  s灯泡为什么会亮
    GMT+8, 2025-11-22 23:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
