查看: 2585|回复: 12
pads 可以做长方形的孔吗
发表于 2009-3-27 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pads 可以做长方形或正方形的孔吗?
发表于 2010-7-6 19:08 | 只看该作者
如果是工艺孔,画个二维线就行,如果是焊盘,那就在做焊盘设置吧!最右下角有个Slot Parameters。试试看
头像被屏蔽
发表于 2009-4-2 17:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-2 17:29 | 只看该作者
CAM钻孔机用的都是圆的。像PCB的糟孔,都是过孔一个接一个的叠起来钻的。% @- g8 I) k2 `6 U) ^
- u# W# F& o4 K8 ]  对于正方形的孔。他们不会用到钻只会锣出外形(正方形)。所以当你知道这些时。你还会去设计孔吗?0 R- e- u) P$ Q; n' b/ F1 Z9 B
画个矩形的Board cut out  OR  LINE(ALL LAYER)
发表于 2009-4-2 16:37 | 只看该作者
可以用pour画一个,然后把这个pour定义在钻孔层上,再画个正方形的环形焊盘,搞定9 c% X* Q: ~+ d/ o& v) H0 P
哈哈哈哈哈哈。
/ F/ d, k, a& |* i0 ?不过没有这样复杂的VIA吧
发表于 2009-4-2 16:31 | 只看该作者
可以做长方形的空,正方形的什么都行
发表于 2009-4-2 15:29 | 只看该作者
可以做椭圆的焊盘和过孔
发表于 2009-4-1 23:31 | 只看该作者
开模应该可以
 楼主| 发表于 2009-4-1 16:13 | 只看该作者
哎!。。。。。。。。
发表于 2009-3-31 11:09 | 只看该作者
可以做椭圆长的、四方四楞的不可以。
发表于 2009-3-30 17:39 | 只看该作者
画个矩形的Board cut out
 楼主| 发表于 2009-3-30 17:04 | 只看该作者
2# jimmy 9 r- K3 ]9 K; S/ {1 y6 S
) A7 L0 i, Y9 l
0 G# E) ~3 ]- Z1 h哪如果有长方形或正方形怎么办呢?
发表于 2009-3-27 20:12 | 只看该作者
不可以。
GMT+8, 2025-11-28 06:08 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
