查看: 588|回复: 1
Matlab中处理日期与时间的函数
发表于 2018-12-10 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Matlab中处理日期与时间的函数Matlab中处理日期与时间的函数详解
& r( {" S: E+ i& {% |  g1 B
' M2 G3 ?, t* c. @4 D% R  v% c, J
Matlab用三种格式来表示日期与时间
8 ~  E' p7 y8 Q- E+ a; ?- w5 \* X* K& _- L$ l
(1)双精度型日期数字:一个日期型数字代表从公元0年到某一日期的的天数,例如,2008年8月26日夜时0点钟被表示为733646,而这同一天的中午12点就被表示为733646.5,也就是说任何一个时刻都可以用一个双精度型数字表示。
0 A7 Z% ]" }6 k+ a
0 W8 g4 z* F; e$ \" i# I& N(2)不同形式的日期字符串:Matlab定义了28种标准日期格式的字符串。
" J. w/ }  Q3 h0 f6 V, Q
3 d/ X* {3 s, T$ f7 x(3)数值型的日期向量:用一个6元数组来表示一个日期时间,例如,[2008 8 26 12 5 0]表示2008年8月26日12点05分0秒;用一个3元数组来表示一个日期,例如,[2008 8 26]表示2008年8月26日。" @; P! q6 s4 S; F" e
2 l! w" i$ p- U  y& N8 o9 g用日期数字表示日期使计算机更容易计算,但是不直观,因此Matlab提供了许多函数来实现三种日期格式之间的转化。
& a4 @+ @8 ~+ N+ J(1)datestr: 实现将日期数字和日期向量转化为日期字符串,可以在Matlab命令窗口中输入help datestr来查看关于datestr的用法。' k* Y% }- o3 E0 k! T
(2)datenum: 实现将日期字符串和日期向量转化为日期数字,可以在Matlab命令窗口中输入help datenum来查看关于datenum的用法。
& _4 E" g" p/ _8 @5 \(3)datevec: 实现将日期数字和日期字符串转化为日期向量,可以在Matlab命令窗口中输入来help datevec查看关于datevec的用法。
% }  W6 ]+ z1 G6 I
( D. z, Y' p" z$ m) NMatlab中其他常用的函数:
  g/ [& ^1 N& M2 Y(1)clock:将当前时间和日期返回到一个(6元)数组中。2 t, ~, _8 F0 [# S  z
>> T = clock* j6 n1 G7 y8 s' R0 r
T =
8 K* X1 B: J; |& q) J9 k      2008    8    26    12     31    32.75
注:直接输出clock时,可能会以科学计数法的方式输出,
clock
! Z" h0 F+ b. B& F7 D( y8 |% Oans =
6 L# S4 p/ y$ p% ?: n& k  1.0e+003 *
! w- {6 |' l) b    2.0100    0.0010    0.0280    0.0190    0.0280    0.0296
用fix(clock) 则能输出易于阅读的形式
fix(clock), o, K; Z( N" S. x' {
ans =
. W; U. C# K, L        2010           1          28          19          28          48
0 T0 Q. F4 {; X/ B# s* U% W  t(2)now:将当前时间和日期以一个双精度型日期数字返回。7 C7 Z) Z5 o6 Y: f8 {
>> t = now
+ D$ I' ^" N$ W, J( o* l' g' c. yt =
" p6 D1 ]+ s" Q3 h: \% B6 q  7.3365e+005. n; I; l# A. f4 o1 ?, g
(3)date:将当前时间和日期以dd-mmm-yyyy格式的字符串返回。  Z6 ?$ k6 t* K& H' {1 i
>> d = date& m# z9 ?% E' z* c% t, e
d =
" X3 G- G) h4 n3 q" E. G% p# Y26-Aug-2008  V" x* H0 Q" K1 s5 b2 g7 q
(4)weekday:返回一个日期数字或一个日期字符串的星期及一个星期中的第几天。
# P9 {7 |) l" X6 H! A>> [d,w]=weekday('26-Aug-2008')
2 u- ^4 F3 P: X2 I" n7 Id =
! q1 N! I/ x  ^1 }     3  n, U5 i+ n- y) k4 F
w =
3 j% E' `/ N' z* J* r0 v7 V! p, f$ lTue
4 }2 ]5 E2 ]' N2 g% C; X>> [d,w]=weekday(733646)9 Z; `0 ~4 c2 V1 }
d =
9 E! d- T( ^7 H9 J4 b- L& I     3, \2 Z- T5 E+ Z" M  b: x' p
w =
8 l5 n( P" v7 H+ aTue+ V; O# D9 J. p+ `  Q& D. z
(5)eomday:返回一个月的最后一天。/ ]8 m+ [+ C# v0 u0 e/ k) Y8 b+ ~
>> eomday(2008,2): k8 S% G$ ~$ J  M
ans =
6 c' B* q* \4 w9 {29% m  O8 I3 f5 g) i# [" z
(6)calendar:对用户要求的任何一个月生一个日历并显示在命令窗口中,或将其放在一个6×7的矩阵中。' z8 H) H7 L1 |5 \
>> calendar(2008,8)& m' o; N7 ?8 l" s
                   Aug 2008% s6 {- ^9 z+ G6 V9 d& ^4 O
     S     M    Tu     W    Th     F     S
! ], D& y/ z; x! `+ `     0     0     0     0     0     1     26 W' a$ W& y: f) O9 ~+ @# l7 r5 P+ c
     3     4     5     6     7     8     9& G, a2 y( [8 d) Y, G" ?1 ?" S
    10    11    12    13    14    15    16
/ m1 \: H8 n* f& \; g    17    18    19    20    21    22    23
, ^) z9 m. c4 A: N1 J( j    24    25    26    27    28    29    30
- R4 E5 H9 x2 `5 q" p    31     0     0     0     0     0     0* F9 t. |' I3 l8 U/ x/ p/ N, \
>> c=calendar(2008,8)
, M4 h5 T& _3 M5 Xc =- r, O" \4 G0 z! f* T& L
     0     0     0     0     0     1     2. T1 G0 \; K( y4 ^+ X- y5 z
     3     4     5     6     7     8     9  ]/ t# G+ r! ^5 |6 O
7 k, D& v- |+ d: C0 H    17    18    19    20    21    22    232 R' g7 I1 f: U1 W
' d9 }4 d; }* C6 ^+ E1 Z2 D) \    31     0     0     0     0     0     0
& m7 v; G& ^5 c(7)tic,toc:函数tic和toc被用来对一组Matlab运算进行计时。Tic启动一个秒表,toc停止这个秒表并计算出所经历的时间。
9 l& D( ?& h4 w3 i% p; `% X>> tic;plot(rand(50,5));toc
! V; o) r$ M- h# }Elapsed time is 3.302510 seconds.7 ~% L5 {; ~' V
(8)cputime:函数cputime返回用秒表示的、自从当前的Matlab周期启动之后Matlab所占用的CPU时间。
8 m/ ]/ D( k% Y, j' \. l. B(9)datetick:用来自动完成对数据进行图形显示并且用日期或时间字符串来作坐标的标签。
1 J2 O# H- G; B2 f; D>> y=[1998 1998 1999*ones(1,12)];
* V  g, l; F' L( o$ n8 x+ d( q>> m=[11 12 (1:12)];# l7 y; d6 X7 u4 v& B
>> s=[1.1 1.3 1.2 1.4 1.6 1.5 1.7 1.6 1.8 1.3 1.9 1.7 1.6 1.95];
* t$ k3 K0 ]8 ]3 B>> bar(datenum(y,m,1),s); M" z. ]. |- A6 I* i
>> datetick('x','mmmyy')
- G0 X! R0 X; S* ~% }# E- i! ~' c>> ylabel('$ Million')/ A. T' ?8 I& c+ v
>> title('Figure 15.2:Monthly Sales')
: ]  }0 o) t. P8 m, P9 z# V* j
& C1 n6 U/ V/ Y( @
8 b5 I5 X8 N6 e/ ^& \
发表于 2018-12-10 11:11 | 只看该作者
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-23 21:20 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
