查看: 6319|回复: 14
SDRAM 时钟线、数据线、地址线、控制线走线原则问题
发表于 2009-3-9 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
0 _0 d# N0 d% |9 X" s4 e    据有关高速PCB布线建议的文章介绍,SDRAM存储器走线时要注意“尽量短且等长”,不知道它说得是仅指数据线呢,还是包括数据线、地址线、控制线与时钟线?+ a$ ^" N1 F0 s; Q
对于数据线,等长比较好走,因为它是点到点的,而对于地址线、控制线,等长就难了,特别是时钟的要求颇多,线宽线距等方面各方面都要考虑。- f8 t3 Q( m! y1 B" Y, J
地址线、控制线它们是一点到多点的,所以还与总线拓扑结构有关,而且PCB走线时空间紧张;$ \! t6 m$ O3 z- v; b% k  {
* a- x% S: N* W8 k( X6 G& n请问各位有什么好的建议,尤其是地址线、控制线的拓扑结构,是否需要作等长处理,如果要的话,怎样作等长处理?9 \0 P! x# ^3 |% R7 O# x1 p& y
; [5 ]% y, C( n9 Y! [( `6 `谢谢
发表于 2009-3-17 11:13 | 只看该作者
其实如果SDRAM控制器的时序设计余量比较足的话,等长的误差可以放宽到+-1inch,因为等长的主要考虑是信号同时到达接收端,而信号在PCB上的速度大概是6inch/s,2inch的误差只有300ps,相对于200MHz的SDRAM速度来说,只要setup和hold时间足够,这点误差还是可以接受的,但原则上是等长越严格,系统的稳定性越好,因为时序的余量越大。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
kxx27 + 4
15#
发表于 2014-5-30 19:04 | 只看该作者
需不需要等长,不是得考虑几个因素吗?
6 n" I. ~, N1 \* s0 O8 e. k1)IC芯片的误差(温升,derating,驱动)
: n  ^$ ]; l8 z7 F" g5 i( I2)规格Setup/Hold时间
" Q! {( v: @0 j2 G3)板级噪声(Jitter, 耦合,特征阻抗不连续,地飘移)
3 d& Z* a# |4 m8 j8 {* _考虑以上几点再算出板级余量不是吗?
$ W3 _# X- u& r0 v" R
14#
发表于 2014-5-8 15:52 | 只看该作者
这个等长线不线满不容易,偶现在还不会布等长线
发表于 2014-4-28 15:34 | 只看该作者
新手进来学习
发表于 2011-8-27 16:04 | 只看该作者
讲的都这么好啊,好像每人心里有答案一样
发表于 2011-8-26 17:27 | 只看该作者
学习了。。谢谢分享
发表于 2009-3-25 21:20 | 只看该作者
不等长也没问题吧?
发表于 2009-3-23 21:53 | 只看该作者
8# lovelyday
/ U5 J' i$ E) z( }9 C就是一个Driver带出两个SDRAM,就属于T型Topology
发表于 2009-3-20 23:21 | 只看该作者
请问T型结构是什么样的拓扑类型?
发表于 2009-3-19 09:22 | 只看该作者
楼上正解,很详细!
发表于 2009-3-10 12:39 | 只看该作者
数据线可以不等长,但是有空间的情况下还是尽量等长吧,但是地址线和控制线是必须的,一般做到+-100mil,要特别注意拓扑结构的要求
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:47 | 只看该作者
哪种说法对呢??
但是在别的地方看到
! o* K% y" a$ j% M6 V9 m7 R/ q
( [8 p2 j* a9 |  k, O控制信以及地址线要和时钟线等长,线长不超过+-100mil;+ |+ b7 N- W" q6 p$ X; C
至于数据线,没有必要和时钟线,地址线以及控制线等长。
发表于 2009-3-9 22:22 | 只看该作者
数据线与地址线需要分别等长,且数据线与地址线也要等长,误差在500mil之内,一般地址线要比数据线长,且最长的线要控制在2英寸之内,即2000mil。数据线点对点布线,地址线一般走T型结构。
GMT+8, 2025-7-14 00:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
