查看: 701|回复: 8
20年资深工程师,从7个方面分析开关电源的电路和EMC设计细节(上)
发表于 2018-10-8 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
; `0 |) |% s- O# ^9 V
* i, q8 k* G: `: ~6 s! \: Q; ^+ \
转——20年资深工程师,从7个方面分析开关电源的电路和EMC设计细节(上)
       1、电源设计项目前期各个参数注意细节
, x0 K/ F* |& ^8 g" ~
       借鉴下NXP的这个TEA1832图纸做个说明。分析里面的电路参数设计与优化并做到认证至量产。 在所有的元器件中尽量选择公司仓库里面的元件,和量大的元件,方便后续降成本拿价格。
       贴片电阻采用0603的5%,0805的5%,1%,贴片电容容值越大价格越高,设计时需考虑。
       1、输入端,FUSE选择需要考虑到I^2T参数。保险丝的分类,快断,慢断,电流,电压值,保险丝的认证是否齐全。保险丝前的安规距离2.5mm以上。设计时尽量放到3mm以上。需考虑打雷击时,保险丝I2T是否有余量,会不会打挂掉。
       2、这个图中可以增加个压敏电阻,一般采用14D471,也有采用561的,直径越大抗浪涌电流越大,也有增强版的10S471,14S471等,一般14D471打1KV,2KV雷击够用了,增加雷击电压就要换成MOV+GDT了。有必要时,压敏电阻外面包个热缩套管。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-11-6 14:19 | 只看该作者
dddddddddd
% _9 G. W. L0 ?9 q/ p7 M: |
发表于 2018-10-24 15:12 | 只看该作者
看看顶一下
发表于 2018-10-9 10:00 | 只看该作者
Thanks for sharing.
GMT+8, 2025-11-22 21:38 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
